LG L1750S-SN - переодически выключается
tan666
29-07-2008 13:10
Проблема такая: периодически выключается (время выключения плавает от нескольких минут до нескольких дней). Симптомы: сразу гаснет индикатор включения, затем через несколько секунд снимается сигнал PRW., включишь кнопкой повторно – все работает, передергивание сигнального кабеля тоже помогает.
Матрицу подкидывал, кандеры в БП менял, шину 5В – дублировал – не помогло.
Грешу на скалер TSU16AL-LF, хотя он уже менялся, видно по пайке (клиент говорит что ремонтировал его год назад в сервисе), под рукой TSU16AL-LF нет, далековато за ним ехать.
Дайте совет, может я что-то недопроверил?
KVD
29-07-2008 13:31
tan666, при выключении что происходит с питаниями? Там ведь не только 5в, а 3,3 и 1,8 . Посмотреть на 96 ноге TSU осцилом импульсы.
tan666
29-07-2008 14:13
жду выключения, Ранее замерял питания после выключения: по 5В - падает до 4.6, по 12В-растет до 16.7, импульсы на 96ноге - есть при работе, когда вырубится отпишусь
PAI
Мастер
29-07-2008 14:40
tan666 писал:
А придется прокатиться, если хочешь отремонтировать.
tan666
29-07-2008 15:06
наконец-то выключился, импульсы есть, но парадокс - при кратковременном касании щупа на 96ногу- монитор включается. Не могу найти даташита на TSU16AL-LF
KVD
29-07-2008 16:11
tan666, видно TSU придётся менять. На эту ногу приходит 12мгц с кварца через Q504.
PAI
Мастер
29-07-2008 16:52
tan666 писал:
Попробуй подбросить кварц. Для успокоения души.
KVD
29-07-2008 17:19
PAI, Cаша привет. Там развязка через транзюк, но чем чёрт не шутит улыбка
tan666
30-07-2008 15:12
кварц подбросил,- тот же результат
d2o
Мастер
30-07-2008 15:35
Вроде при данном дефекте (в 1750) всегда меняли процессор, а не скалер....
PAI
Мастер
30-07-2008 16:04
d2o, У меня были разные случаи. Тем более, что проц перешивается. По гарантии проще менять весь модуль (тем более, что расценка у нас одинаковая). А по платнику попапся только 1 со скалером и остальные с КIA7042 или инвертором (точнее- БП)
d2o
Мастер
30-07-2008 16:42
PAI писал:
а я все процессоры меняю улыбка
PAI
Мастер
30-07-2008 16:53
d2o писал:
Я уже много раз говорил, что с похожими симптомами могут быть разные неисправности. Поэтому 100% статистики не получится.
Разве что, только с "Неоптимальный режим". гы-гы Тут уже без вариантов.
Извиняюсь за флуд. улыбка
d2o
Мастер
30-07-2008 17:10
PAI писал:
а никто и не спорит улыбка
"переодически выключается" - это начало подыхания процессора, потом будет "не работает клавиатура", потом "зависает", потом "через секунду пропадает изображение", и наконец "не включается". Примерно такой "жизненый путь" у данной неисправности
KVD
30-07-2008 17:18
d2o, а если подогреть проц без фанатизма во время его работы. Зачахнет сразу, или нет? Кстати автора не слышно.
tan666
30-07-2008 18:51
Автор выслушав ваши дебаты, пришел к окончательному выводу , после мучительных изысканий, определил неисправный - переодически "текущий" транзюк Q504. Бывают правила статистики с исключениями. Спасибо всем за обсуждение, тему буду закравыть.
d2o
Мастер
30-07-2008 22:15
tan666 писал:
это на на плате с тремя десятками элементов ? и размером с пару спичечных коробков? Ну все равно поздравляем. Нетиповые неисправности всегда интересны.
KVD писал:
говорилось неоднократно - майсоны (MYSON) прогревом только добиваются. гы-гы
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1750S-SN - переодически выключается
  • Acer AL1717 переодически выключается и включается
  • LCD LG L1750S проблема
  • LG FLATRON L1750S-SN
  • LG L1750S не выходит из ждущего режима
  • TFT Монитор SONY SDM-X73 переодически тухнет подсветка
