LG L1740BQ не выходит из ждущего режима.
RND_
05-05-2007 10:02
Здравствуйте! Имеется мониторчик LG L1740BQ с проблемой, не выходит из ждущего режима. Т.е моник работает все нормально и может работать сколько угодно пока не перейдет в " Энергосберегающий режим ". Как только в Windows происходит отключение монитора через определенное время, монитор пишет на экране " Энергосберегающий режим " светодиод на передней панели горит желтым, затем примерно через 15 сек, загорается синим и мигает с переодичностью примерно в 4 сек. Если успеть нажать клавишу или пошевелиить мышь пока светодиод горит желтым, то моник выходит из энергосберегающего режима и работает дальше без проблем. Но если не успеть этого сделать в течении примерно 15 сек и светодиод на панели станет мигать синим, моник больше не очухивается пока его не выключить из сети. Время выключения не зависит от чего либо моник может прекрасно работать если включить через 5 минут, а бывает включится только через час и более.
Так же очень редко восстанавливается сам. Но больше всего удивило, когда находясь в дежурке с мигающим светодиодом вдруг в центре экрана появилось синее окно и слева в верхнем углу высветились шесть 0 примерно в течении 10 сек. Затем опять полный даун. Просто LG редко попадаются и косячок сорее всего или прошивочка или проц. Может кто уже имел дело с такой проблемой, подскажите пожалуйста, куда копать в начале ? Буду благодарен за любую помощь.
PAI
Мастер
05-05-2007 10:19
RND_, Для 1750 и их производных это стандартный косяк. Дуркует MICOM. Меняю полностью плату.
Edvard_Kerch
05-05-2007 10:41
Edvard_Kerch.PAI а лыжники отдельно MICOMы не поставляют ? Самсунг ведь шлет. Интересно на будущее, просто не разу еще не сталкивался с такой проблой.Серия ведь гарантийная еще , а как на счет прокала микома?
KAA
Мастер
05-05-2007 12:39
PAI Это совершенно разные шасси! И в 1750 дуркует не MICOM , а скалер - TSU16A.
В данном случае достаточно продублировать шину 5в от БП до МАЙН дополнительным проводом, запаяв его.
RND_
06-05-2007 02:55
Огромное спасибо всем кто откликнулся! Вот еще один прикольчик. После 15 минут затупов в энергосберегающем режиме экран на 3/4 засветился красным затем внизу горизонтальная черная полоса примерно 5 мм и остальная часть экрана тоже засвечена красным. Через примерно 10 сек опять полный даун, черный экран из энергосберегающего не выходит. Завтра выясню вопрос по поводу гарантии и если не гарантийный начну крутить.
RND_
07-05-2007 06:35
К сожалению моник оказался гарантийный и я вынужден был отдать его клиенту без ремонта (очень жаль, очень хотелось его покрутить). Но всеже склоняюсь к тому, что чудит проц. Всем огромное спасибо! Тема закрыта !
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1740BQ не выходит из ждущего режима.
  • LG L1750S не выходит из ждущего режима
  • LG Flatron L1740BQ не включаеться
  • LG FLATRON L1740BQ (LX40)
  • VobisTFT 780 не выходит из stand-by
  • Sony SDM-S71R не выходит из дежурки
