LG L1732S не включается
Гость
217.23.*.*
10-09-2006 16:08
Монитор LG L1732S не включается.Было обнаружено неисправна FAN7601, транзистор 6N80,диод 4148 в затворе ,резистор 0,56 ом в цепи истока,SMD резистор R401 в цепи обратной связи которая идет с истока на микросхему.Надпись на резисторе R401 выгорела ,какой номинал стоял неясно.Может кто подскажет,или поделится кусочком схемы.
Ant_s
11-09-2006 04:17
Смотрю по плате:
С истока на микросхему идёт два резистора.
1) через резистор 1k идёт непосредственно на выв 2
2) через последовательно соединённые резистор 2,2k и 47Ом приходит на выв 6, при этом параллельно резистору 47Ом подключен стабилитрон .
Трям
Мастер
11-09-2006 09:39
Я не парился, а поменял 7601 на 3843 с минимальными переделками...
Гость
84.18.*.*
11-09-2006 10:08
Трям, Не могли бы Вы описать процесс замены FAN7601 на 3843
Ant_s, судя по маркировке в затворе стоит 1N4148, неужели это стабилитрон?
Ant_s
11-09-2006 11:30
Водкин, Не в затворе а в истоке. Читайте внимательно.A в затворе стоит 1N4148/ улыбка
Гость
84.18.*.*
23-02-2007 20:27
все работает тема закрыта
d2o
Мастер
23-02-2007 20:56
Водкин, напиши что сделал.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1732S не включается
  • LG-1940 PQ не включается.
  • LG L1811S Не включается.
  • LG L226WTQ-BF не включается
  • Sony SDM-S73, не включается.
  • ViewSonic VG-920 не включается.
