KOL822 Новичок Сообщения: 8
Первым делом поменял кондер вздутый C 202 (25Vx680mF) на 25Vx300mF другово под рукой небыло. Моник при вкл в сеть 220В светодиод один раз моргнет и погаснет. При включении БП без MB напруги 15В и 5,4В.Если в нагрузку подключить кулер от компа к 12В на плате, то напруги становяться стабильно 12В и 5В. подключаю MB без матрицы. Нажимаю на кнопку PWR включение 15В держиться 2 сек потом падает до 12В и включаются лампы подсветки, тоесть, как на рабочем мониторе. свтодиод PWR горит нормально.кнопак POWER соответственно выключает и включает как обычно.
Подключаю матрицу начинается каламбур, напруга скачет каждые 2 сек то 12В то 15В, лампы подсветки незагораются вобще. сетодиод PWR то тускло то ярко. напруга 5В меняется тоже в небольших пределах. отключаю с нагрузки куллер моник недышит вовсе. на матрице слышны тихие щелчки в области микросхем. напруги 20В и 0,4В.
Вопрос, где копать в Матрице или БП что можно проверить еще? ну паралельно кондеру тому что впаял хочу для начала такой же впаять чтобы емкость стала номальной как по схеме, посмотреть что получиться, а дальше есть укого мысли какиенить? КЗ на платах не находил.
Добавлено 21-03-2007 23:22
Да еще вопрос, если цепануть в места на плате где 12В и 5В БП от Компа что можно повредить, по сути блок там просто мощнее а напруги такие же, никто не эксперементировал? Мож слабое место и выгорет таким образом))
Сайт мне очень понравился, спасибо создателям за организацию этого проекта! |
d2o Мастер Сообщения: 3673
| KOL822 писал: | | есть есть кое какие результаты. |
Никаких результатов у тебя нет! Сейчас начнешь исправную матрицу ковырять.... Эта модель страдает вторичными емкостями массово.
| KOL822 писал: | | поменял кондер вздутый C 202 (25Vx680mF) на 25Vx300mF |
И кто тебя этому учил, интересно?
| KOL822 писал: | | Сайт мне очень понравился |
Раз понравился, так уважай создаталей и участников, не неси всякую ахинею, а ознакомься с првилами - как форума, так и конкретного раздела, в котром находишься.
PS. первый раз обойдемся без предупреждения. |
Неругайтесь пожалуйста, я описал проблему стараясь описать подробно что делал с ним. а то что он с нагрузкой включается - это разве не результат? так вообще не работал.
ты спрашиваешь Кто меня этому учил?
Жизнь и научила, моники не ремонтировал, а вот различную аппаратуру всякую чинил, согласен что емкость маленькая но под рукой небыло подходящей думал емкости хватит, значит говорите емкости заменить на сответствующие и все должно заработать. спасибо! сделаю опишусь обязательно.
Я всегда отношусь с уважением к тем людям, у которых могу чему нибудь научиться! |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2227
Собери себе измерялку ESR и возрадуйся!  |
Shurin Участник Сообщения: 235
1000uF 25V ставьте и не парьтесь... |
Кароче сегодня в паралель С202 где я вчера на 300мкФ впаял еще 280мкФ впаял (временно пока нормальный не куплю на 1000мкФ) и заменил еще C205 в пятивольтовой ветке 1000мкФх16V и моник выдал надпись "проверьте кабель". УРА все получилось!!! и вообще сегодня отличный день!
Сегодня почитал про измерялку ESR, тема меня впечатлила, спасибо MICHAIL. Я раньше не задумывался о кондерах каторые себя подругому ведут на высоких частотах.
Всем спасибо, тему можно закрывать! |
KOL822, можешь не собирать, а посмотреть в раздел ПРОДАМ. Там есть. Я закупил 2 таких - одну себе и вторую комунить в презент.Советую проделать то же.Весьма пользительно. |
KOL822, и ради этого стоило городить тему? Блин!  |
