БП LG L1717S-BN занижены 5в
drw
25-07-2010 15:29
Здрасте!
Монитор после перенапряжения.
В бп заменён транзистор Q101(sss7n60b), U101(FAN7601), оптрон PC201, Q201(C945) и C205(2200mF16v), в результате бп включается на выходе по 12в - 13,2, а по 5в - 4,8.
Монитор не включается, постоянно мигает зелёный светодиод...
Буду благодарен за любой совет!
_____
Дима.
Vlad-1966
25-07-2010 16:46
drw, про поиск ты не слышал? Глаза вниз опусти.
drw
25-07-2010 19:57
Vlad-1966 писал:
Смотрел, но там ничего конкретного.
Резисторы R111(0.5ом), R104(100КОм), R201(100Ом)
Диоды D101, D102 звонятся без утечек.
Во вторичке заменил все конденсаторы и D201, D202, U201.
Прозвонил и пропаял все смд с обратной стороны.
Здесь, гдето было, что C107(0.47mf50v) заменить на 2,2mf - попробовал на 2,2 и даже на 1mf ШИМ отключается, вернул 0,47, работает но нагрузку не держит.
Прошу помощи
Ермаков Л.П.
Мастер
26-07-2010 13:00
Что с напряжениями в этот момент?Автономно, на нагрузку включал?
drw писал:
Это как? Или работает или нет .
drw писал:
А тебе надо пальцем ткнуть?
drw
26-07-2010 14:08
Напряжение не проседает, автономно нагружал лампочками 5 и 12.
На 5в. лампа 6.3в напряжение 4,8в, пробовал лампу на 12в. напряжение 4,8в. мерял ток на обеих лампах до 400mA.
Убираем лампочки, вешаем скалер без подключения матрицы, ток начинает пульсировать параллельно с миганием светодиода, доходит до 400mA и падает и так в цикле.
Брал 5в с внешнего источника:
ток 400mA скалер включился, светодиод зеленый загорелся.
Подкрутил на источнике чуть меньше 5в. ток начал прыгать как и на своём БП. Не хватает напряжения.
Ермаков Л.П.
Мастер
26-07-2010 14:20
Выходные напряжения и ток регулируются как внешней петлей ОС ,так и внутренней.Поэтому надо все элементы обратной связи на предмет соответствия проверить от ШИМа до вторички.
Strike
оболтус
26-07-2010 20:05
Проц, как помню, 5 вольтами не питается..
Вторичным стабам имхо без разницы, 5в или 4,8в..?
Подсветка заработает, и 5в помоему восстановится.
Может reset дурит ?
Ермаков Л.П.
Мастер
27-07-2010 08:35
Озвучь напруги на стабилизаторах на мамке в рабочем состоянии и когда ток прыгает.
Добавлено 27-07-2010 09:29
Может reset дурит ?
Вполне , на 7 ноге MTV 312 что твориться? Q502 .Q503?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » БП LG L1717S-BN занижены 5в
  • LG L1717S занижено напряжение 12v до 7.2v а 5v до 2.4v
  • LG FLATRON L1717S-SN - Блок питания
  • Проблема LG L1717S L1730S мигает светодиод
  • LG FLATRON L1717S-SN "моргалик"
  • БП ACER AL1716As занижены вых напряжения
