LG L1715S включаеться не с первого раза
Sergafan
принесли этот мон, вабще не включался, электролиты в БП не вздутые, всеравно выпаял померял емкость, поменял на новые на всякий. не помогло, моник включался из 10 раз - 1! поменял кварц на 12Мгц на плате скалера, стал включаться, если подрят включать и выключать то 7-8 раз из 10! а если выключить и подождать, то только раза с 2-3.причем иногда вместо надписи вставте кабель - иероглифы, в момент не включения, подсветка горит а изображения нет... что может быть такое? скалер сдох?
CHETLAN
28-07-2010 11:20
Кварц воздухом подымал?
Sergafan
нет, керамическим поялом, все акуратно не канифоли ни грязи не окалины, точечный нагреф. вообщем уже не актуально, отдал пасажиру....
remaleks
30-07-2010 19:38
Точно такая же проблема у меня, был дут кондёр, непропай разьёма шлейфа на плате скалера, теперь работает, но иногда не выходит из ждущего(чёрный экран с подсветкой) и перед уходом в ждущий появляются иероглифы на таблице проверьте кабель. Заметил что проявляется чаще с нагревом. Виноват думаю проц, т.к. сильно греется, больше нечему так вести себя. Пропаивайте весь скалер, все разьёмы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1715S включаеться не с первого раза
  • LG flatron L1715S, подсветка?
  • Не включается FLATRON L1715S
  • LG L1715S мельтешащие горизонтальные полоски
  • LG L1715S Дергается изображение по вертикали
  • LG FLATRON L1715S не запускается высоковольтная???
