LG L1710S - глючит
АндрейСмышляев
11-06-2006 09:10
Интересный глюк моника - может день работать и внезапно начинает глючить : по экрану начинают бежать много цветных горизонтаоьных
полос( изо немного просматривается) или на мгновение появляется пятно не важно где и оно переливается цветами потом исчезает и так далее (изи нет)
шлейф норма, питание на матрицу есть, импульсы на DC-DC есть!!!
когда приподнимаешь матрицу начинают бежать полосы(см.выше)
ставиш на место начинают переливаться цвета!!!
пропаять сам проц на матрице включил моник сначала поглючил
потом изо востановилось , саму матрицу крутил дефект пока не проявляется!!!!!
Подскажите что может быть???????????????
на проце матрицы написано TFP7433PZP
PAI
Мастер
12-06-2006 09:55
Попробуй более внимательно продернуть шлейф. Сам не единожды натыкался на эти "грабли".
Forpok
12-06-2006 11:23
Встречал нечто похожее, когда разъемы на матрице были приклеены металлизированным скотчем. Клеевой слой процарапывался и контакты коротились...
АндрейСмышляев
13-06-2006 06:07
OK!!!! Попробую ваши советы
АндрейСмышляев
13-06-2006 15:41
Как-то была у меня такая проблемка - привезли новый моник еще даже не распечатаный, ну значит открыли подключили и
на тебе!!!! по экрану бегали горизонтальные полосы, изо конечно небыло!!!!!
отсоединил шлейф от матрицы а на контактах такой окисел что .................!!!!!
почистил спиртиком, вставил и все ОК!!!!
А с этим пришлось вобще отсоединять от всего и везде конкретно прочищать еще раз!!!!!
Пока работает нормально, пусть еще поработает денек другой!!!!!
Всем большое спасибо за советы!!!!!!
tda1557
15-06-2006 01:43
можно еще скаллер пропаять..тоже бывало
Shayanbaev Andrew
Гость 195.46.*.*
11-07-2006 03:25
У меня было с LG1715 такое же,всё перелопатил а оказалось китайцы каким то зелёным флюсом всё залили,промыл спиртом и всё ок! у них ещё кстати вместо золота рандоль какая-то на контактах так что разъёмы туфта полная!!!
Ildar+
17-07-2006 23:12
Shayanbaev Andrew, а при чем тут китайцы? они в сборке матрицы не участвуют. скорее корейцы. а так - обычно моник с таким деффектом отправляется на списание, если пропайка не помогает. Но обычно- дальше только хуже.
Romantic
21-08-2006 10:56
У меня моник LG1710B. При включении на белом фоне появляются 3 тонкие горизонтальные черные полосы. Далее экран темнеет, но внизу экрана остаются белые пятна. На сигналы не реагирует.... В чем может быть причина???
PAI
Мастер
21-08-2006 13:41
Причина кроется в нежелании создавать свою тему. помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1710S - глючит
  • LG L1710S не всегда включается
  • LG FLATRON L1710S - мутное изображение
  • LCD LG L1710S (Через некоторое время появляются белые полос)
  • LG 1750 глючит
  • MYSTERY MMT-8120S. Глючит тачскрин
