LG L1710S не всегда включается
Anderson
22-06-2007 18:08
Монитор не всегда стартует, то есть не всегда появляется картинка. Напруги с БП все есть, на материнке тоже все стабилизаторы работают. Светодиод на клаве тоже ведет странно, то включиться то нет. Монитор может включться и выдает заставку(к компу не подключен) но если его выключить кнопкой то во второй раз он уже не отзываетсяна включение. Кварц возле GM2121 генерит, была подставлена м\с сброса КІА7029, хотел попробовать перешить память 24c16 но нигде не нашел прошивку. С чистой памятью не стартует, только оранжевым горит светодиод и все. Подскажите какие нибудь мысли или дамп рабочий.
PAI
Мастер
22-06-2007 23:05
Необходима замена проц.платы или перешивка MICOM, что более проблематично из-за неизвестности дампа. Вот и весь смысл.
Anderson
23-06-2007 13:18
А что дамп негде найтить, залить его есть чем.
AndreyZ95
Мастер
23-06-2007 13:47
PAI, "перешивка MICOM" - о какком MICOMе речь , чёто не понял ?
Микома там отдельного нет , всё сидит в GM2121 и к нему привешена параллельная флэша (к примеру AT49F001)!!!
Вот этой флэшой , видимо и надо вплотную заняться !
Anderson
24-06-2007 21:16
А кто нибудь подскажет где взять шило для AT49F
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-06-2007 21:46
Anderson, а вот смысл этого вопроса тоже можно пояснить? Вероятнее всего взять это самое шило можно на полочке, если следовать духу обсуждения...
AndreyZ95
Мастер
24-06-2007 22:08
Anderson, улыбка
1. Купить.
2. Собрать.
Добавлено 24-06-2007 22:14
На всякий случай , всё-таки проверь осцилом все питания GM2121 , нет ли там помех , а потом смело занимайся AT49F !
Или может кварц не всегда запускается .
Anderson
25-06-2007 10:40
Не народ чем шить есть, а что шить отсутствует, может кто кинетпрошиву?
AndreyZ95
Мастер
25-06-2007 10:49
Считай родную несколько раз при разных напряжениях , один из вариантов будет рабочим !
murat
26-06-2007 21:54
в некоторых случаях в момент когда проц resetится питание просаживается и получается затык.попробуйте использовать другой более мощный источник питания с предварительной заменой кондеров-литов в стабилизаторах вторичек на более обьемистые .этот дефект часто проявляется именно у этих мониторов
AndreyZ95
Мастер
27-06-2007 00:48
murat, Для этого осцилограф существует .
d2o
Мастер
28-06-2007 14:11
murat писал:
Требую разъяснений! Как можно "взять более мощный источник", если в мониторе IP-board стоит ?
Anderson
05-08-2007 18:17
Перепрошивка решила все проблемы. Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1710S не всегда включается
  • PROVIEW не всегда включается.
  • LG L1710S - глючит
  • LG FLATRON L1710S - мутное изображение
  • LCD LG L1710S (Через некоторое время появляются белые полос)
  • Sony SDM-S73, не включается.
