LG L1710B
Romantic
21-08-2006 13:43
У меня моник LG1710B. При включении на белом фоне появляются 3 тонкие горизонтальные черные полосы (индикатор питания светится как в рабочем режиме). Далее экран постепенно темнеет, но внизу экрана остаются белые пятна. На сигналы не реагирует (ни по DSub, ни VGA, ни на кнопки на лицевой панели).... Вскрыл, явно сгоревших деталей не обнаружил... В чем может быть причина???
LCD_MAN
Гость 82.207.*.*
21-08-2006 17:20
Похоже на матрицу
Romantic
22-08-2006 08:34
Какие еще могут быть варианты?
Вечером работал нормально, утром включаю - и такая вот фигня...
LCD_MAN
Гость 82.207.*.*
22-08-2006 09:15
ну можеш проверить 5 вольт на матрице в тот момент когда проявляется такой дефект можеш втупую пропаять плату на матрице плата скалера врятли такбы выглючивала
Romantic
23-08-2006 06:19
Спасибо, проблема решена.
Дело оказалось в шлейфе, который шел на матрицу.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1710B
Электроника
