Чёрные вертикальные полосы LG l1710
Nik13100
02-10-2006 10:43
При включении компьютера монитов светится тёмными цветными вертикальными полосами, не реагирует ни на какие сигналы, после прогрева минут так через 40-50 включается и работает нормально. Если после включения его не выключать из сети он работает нормально, а если выключить то при следующем включении меня ждёт затежная "рекламная пауза".
Подскажите пожалуйста: в чём может быть причина? Прошу помощи
d2o
Мастер
02-10-2006 11:05
Nik13100, БП проверял?
Andrew Pirk
02-10-2006 17:36
Попробуйте нагреть Flash до 60 градусов и включить
Nik13100
03-10-2006 08:11
блок питания в норме, Flash нагревал не помагло.
Забыл сказать, я здавал его в сервисный центр там сказали, что ремонту не подлежит, причину поломки не назвали
Dimontsi
03-10-2006 12:10
Nik13100, Проверь кварцевый осциллятор и всю обвязку вокруг него. Посмотри сигналы осциллографом. Какая микросхема флеша установлена?
Nik13100
04-10-2006 09:31
Конечно проверить осцилографом былобы не плохо, толькоко вот одна загвоздка осцилографа нет, раньше пользовался программкой для звуковухи но и ту вирус грохнул, а для флешки китайцы краски пожалели ничего на ней не написали, схемы к сожалению нет кроме блока питания, если у кого-нибудь есть схема пришлите на мыло
Dimontsi
05-10-2006 12:27
Nik13100, попробуй метод влажного пальца, коли нет измерительной аппаратуры. Иногда помогает. Ну и..., не поможет тебе прога для звуковухи, там десятимегагерцовый диаппазон минимум нужен.
status DNA
06-10-2006 06:58
Dimontsi писал:
наверное резонатор?
Dimontsi писал:
помираю со смеху!
Помню давненько довелось увидеть в старом советском телике привязанную свежую морковку !!! к блоку кадровой , как выяснилось хозяин используя упомянутый МЕТОД ВЛАЖНОГО ПАЛЬЦА определил где надо прижать чтобы заработало , а так как стоять всё время прижав пальцем блок проблемно, он придумал свой метод - МЕТОД МАРКОВКИ!!! голливудская улыбка
Nik13100
06-10-2006 09:04
Паломку устранил, но причину так и не нашел. Я просто пропаял всё что можно было пропоять. Спасибо всем за советы если у когото есть схема то пожалуйста пришлите на выше указаный почтовый ящик.
d2o
Мастер
06-10-2006 09:16
Nik13100 писал:
А зачем???? Монитор уже работает, а инженером ты не являешься помираю со смеху!
Dimontsi
06-10-2006 12:16
status DNA, Зря смеётесь, в работе ремонтников с большим стажем нередко есть столько различных чисто шаманских приёмов, котрые при грамотном применении позволяют делать иногда самые настоящие чудеса. подмигивание
status DNA
06-10-2006 12:41
Да ну что ты , когда и сам тыкал пальцем , просто вспомнил про ту морковку.....
Dimontsi писал:
вот именно при грамотном , но в цыфровухе это увы не прокатывает!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Чёрные вертикальные полосы LG l1710
  • RoverScan RX174T - вертикальные полосы
  • Acer AL1716As вертикальные цветные полосы.
  • LCD Benq Q7T3 // FP731 (rev. BBA) - вертикальные полосы
  • Мон. SAMSUNG 172V вертикальные полосы и медленно тухнет!
  • NEC 1970NX После прогрева появляются вертикальные полосы
