Copys Новичок Сообщения: 16
Странно ведет себя сей агрегат. Может уйти в спячку и не вернуться. Может сразу после включения компа монитор не включиться, мигает лампочка дежурного режима, на кнопку питания не реагирует, при отключении сигнального кабеля сообщений об отсутствии сигнала не выводит. Подскажите, что это может значить. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Проверь сначала БП, напруги, пульсации. Результат в студию, там дальше обсудим. |
sealan Любитель пива Сообщения: 21
Занижено питание из-за плохого котакта в разьёмах шлейфа БП основная плата. |
Сейчас проверю и отпишусь. |
Раскинул, проверил обвязку 5В и 12В норма, соединил, включил, все работат. Думаю sealan прав. Пропаяю раз'емы и поставлю гонять. Если возникнет будем далее думать. Спасибо. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Copys, Надо с обоих нонцов кабеля, о котором писал sealan, выдергивать все контакты (по крайней мере питание и земли) и пропаивать хвосты проводов на обжимку. Тогда не вернется. |
LeeHowKin Новичок Сообщения: 16
Вернётся, если шимку в питалове не поменять U101 DMO365R, а контакты кабеля оставьте в покое.Популярный нынче глюк. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1332
После ремонта больше десятка LCD мониторов LG с неисправностью:
после выкл.,с последующим вкл.,монитора - начинает мигать светодиод (изображение отсутствует).
У меня сложилась другое мнение о неисправности.Частенько приходили и приходят в ремонт мониторы Т7... с неисправностью:отсуствует один из цветов.После диагностики было выявлено, что неисправность в плохом контакте разъема RGB,после тщательного осмотра увидел, что на штырьках ,в месте контакта ,черные пятна окисление (Рис 1).После чистки мелкой наждачной бумагой неисправность устранялась.
Было замечено ,что в LCD мониторах LG с неисправностью описанной выше, на разъеме БП точно такие окислы (хоть не такие ярко выраженные),к сожалению нет сейчас таких мониторов, чтоб сфоткать.Я думаю, что именно из-за них происходит плохой контакт.
Первый монитор был отремонтирован таким способам примерно 5 месяцев назад, покуда не вернулся, но чтоб избавиться от этого дефекта раз и навсегда - лучше запаять дополнительные провода от платы БП к плате R,G,B непосредственно к местам пайки разъемов.
Это лично мое мнение,а LG следует задуматься о качестве метала для штырьков в разъемах
Насчет окислов - ни разу не встречалось. А вот по поводу плохого контакта в разъеме - это много раз и в разных брэндах. LG практически не занимаюсь. И плохой контакт как правило в месте обжимки проводов. Во первых плохой материал самих контактов. У некоторых разъемов без предварительной зачистки их попросту не залудить. Во вторых иногда обжимают прямо по изоляции. И в третьих - окисление жил проводов - тоже без зачистки не облудить. В CRT мониторах это как правило проблемы с цветом. Причем у отдельных экземпляров дефект может не проявляться несколько недель. Второе проявление - разъем ОС. Там точок не в пример R G B - вплоть до полного выгорания разъема и иногда прожог платы. В LCD - это как правило в разъемах кабеля матплата - блок питания. Проявления самые различные. Иногда простого шевеления кабеля достаточно, чтобы дефект пропал. Но со временем снова появится. Оногда замером удается поймать разницу в питающих напряжениях на разных концах этого кабеля, но мерять лучше не на разъеме, а на ближайшем к нему элементе. Описанного Copys, дефекта из за неисправности ШИМ контроллера ни разу не встречал. |
"Частенько приходили и приходят в ремонт мониторы Т7... с неисправностью:отсуствует один из цветов"-а вас не удивляет тот факт что отсутсвует один из цветов, а на фото видно, что все контакты почернели?И отсутствует как правило синий, что легко устраняется пропайкой именно в месте обжимки провода.Что касается качества металла для контактов, то надо думать в ближайшем будущем золотом их покрывать точно не будут. |
LeeHowKin, вопрос не в золоте. А из дерьма то зачем изготавливать обжимку, так что даже с флюсом не облуживается? Обычная консервная банка золотом не покрыта, а паяется великолепно. |
SanAlex, не имею опыта пайки консервных банок, занимаюсь исключительно ремонтом мониторов.Что касаемо данного вопроса, то это проблема не материала из которого изготовлены контакты, а чисто технологическая проблема при производстве.Просто автомат изготавливающий сигнальные кабели не дожимает последний контакт, что и приводит к серийному браку.Таких ремонтов прошло больше сотни, время занимает ремонт около минуты- просто подарок от производителя!! |
LeeHowKin, материал, которым покрыта обжимка, - дерьмо. Не думаю, что этим дерьмом покрывают именно последний контакт. Пока его ножом не сдерешь - к нему ничего не паяется. Если вопрос в срубании денег - то конечно, большое спасибо этим уродам. Но скучно как то этим заниматься. |
terex Участник Сообщения: 34
Три абсолютно аналогичных случая вылечись благодаря пропайке и последущей промывке платы блока питания, три месяца уже работают жалоб нет |
Понимаете почему трудновато определится с данной неисправностью в LCD LG - потамучто при неисправности ,стоит только провода разъема БП пошатать легонько и неисправность пропадает и ждать опять ее проявление можно долгие месяцы.Так-что лучше сделать все что перечисленно в данной теме от греха подальше. |
PAI Мастер Сообщения: 1097
| LG-savikdvd писал: | | стоит только провода разъема БП пошатать легонько и неисправность пропадает и ждать опять ее проявление можно долгие месяцы.Так-что лучше сделать все что перечисленно в данной теме от греха подальше. |
Кратко и в яблочко !!!  |
"Понимаете почему трудновато определится с данной неисправностью в LCD LG" - вот это чесный ответ.Если вы пока не определились с данной неисправностью, то нет нужды давать советы типа пошевилить провода, пропаять всё кругом.Это похоже на шаманство.Любопытно, задан вопрос по конкретной модели жк, в ответ фото платы кинескопа CRT-эшного монитора.
Вчера только что закончил ремонт L1530SSNTM.Клиент заявил, что монитор не включается, мигает индикатор.Тут же, при нем подцепил мон к компу- все работает.Оставил на прогоне, через час выключаю, затем включаю монитор, наблюдаю попытки запуска, с миганием индикатора питания.Если оставить мон в таком каматозном состоянии, то через некоторое время подсветка все же включается, мон работает.После замены U101, дефект исчезает, что подтверждается длительным прогоном,с периодическим вкл-выкл монитора. |
LeeHowKin, ты пишешь о другой неисправности. Когда к тебе прийдет такой же как вчера - пошевели провода разъема БП. ШИМ-ка завелась? О чем тогда речь? У тебя скорее проблемы с запуском БП, а здесь подразумевалось, что уже работающий моник впроцесе работы глючить начинает. Это разные дефекты. То о чем писал LG-savikdvd, наблюдается в мониках с совершенно разными ШИМ-контроллерами. PAI, тоже видимо с этим встречался. Попадется когда то и тебе. |
Это не разные дефекты, а разные проявления одного и того же дефекта.Бывали случаи ухода в каматоз данного моника при вызове меню, переключении предустановленных режимов( текст, кино, и тд.)Все эти мониторы в питалове имеют эту проблемную шимку, глючность которой подтверждается и в других девайсах, например в домашних кинотеатрах.Конечно, если иметь под рукой только паяльник, пучок проводов и банку с растворителем, что еще можно предложить клиенту?Можно сказать ему, что это особенность данной модели-не включается-выдерни шнур питания, покури, воткни и снова работай.
однако те , кто занимается сервисом такого себе позволить не могут. |
А чем объяснить, что после массы таких ремонтов, мониторы ни разу не возвращались? И повторяю - такой дефект в разных брэндах, с разными ШИМ-контроллерами. Не думайте, что сервисом занимаетесь только вы. Померяйте питания на БП и на матплате до дефекта и во время его. И напишите что реально происходит. Если это один и тот же дефект - то монитор вернется, или к вам, или ко мне, т. к. действия наши совершенно разные. У меня пока не было. Если у вас тоже - значит разные дефекты. |
