LG L1530S выключается
vitulin
16-03-2007 19:58
Неисправность такого характера. Постоянно выключается- включается. Когда включится на выходе питателя по 5 и 12 вольтам напряжения занижены на вольт. Если включится, и напряжения в норме, то и работает нормально. Где искать, может есть схема питателя?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2007 20:56
vitulin, естть сказочная кнопка ПОИСК.Я,вот,чтоб быть уж совсем уверенным, воспользовался ею и сразу нашел эту неисправность.
vitulin
16-03-2007 21:07
Был я в поиске, случаи похожие, но похоже не совсем то. Я так понимаю это либо инвертор, либо выходные напруги питателя. И еще может ли инвертор подсаживать линии 5 и 12 вольт?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2007 21:17
А отключить инвертор вера не позволяет?
Чё как маленькие все сегодня, кошмар какой-то.Уже вообще детсадовские вопросы пошли...
vitulin
16-03-2007 22:39
Без инвертора напряжение на 12 вольтовой шине 15 вольт. При запуске инвертора проваливается до 10, моргают лампы. Интересный факт, если в процесе попыток запуска выключить кнопкой STBy (нажать и подержать), потом ей же сколь угодно раз можно включать и выключать, и уже работает нормально (напряжение на шине 12.5), пока не выключишь из розетки. Может тему вернем на место?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2007 23:58
Рано ещё.
http://monitor.elite-games.ru/forum/ вот тут ещё кое-что есть. То есть теплее....
vitulin
17-03-2007 00:57
Намного теплее. Но чувствую пока проверю (пока что нет в наличии FSDM0365RNB) тема умрет.
vitulin
17-03-2007 12:02
Монитор сделан. Проблема была в DMO365R. Для монитора эта микросхема слабенькая. Не держит она нагрузку (инвертор + плата процесора), и ни какого запаса по мощности из за нее у питателя нет. Пришлось поставить KA5L0365R правда она в корпусе TO -220F-4L, но у питателя теперь есть приличный запас.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-03-2007 18:03
vitulin, улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG L1530S выключается
  • LG L1530S
  • LG FLATRON L1530S
  • TFT LG L1530S опять БП
  • Матрица LG L1530S глюк
  • LG L1530S мигает подсветка
