LG L1100 нет сети.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Tokmak
12-01-2007 12:30
Вообщем попал с диагнозом нет сети. Перекатал RF результата нет. Нет поля 900мГц. Если рядом с вышкой работает сеть видит и можно звонить. Стоит удалиться на 1-2км все сети нет. Возможно что то с сигнальным процессором SI 4205, но к сожалению заменить нечем. Чем можно его заменить. Есть ли аналог? Свитч тоже подкидывал. Антену и элементы все проверил все цело. Или прошивка виновата?
CPU
12-01-2007 17:01
Ну RF скажем катать там не надо, а перепаять можно. Лучше конечно её заменить, она стоит на половине моделей. Ноги под ней все наместе? потому что на этой модели и С1100, С1150, RF стоит напротив кнопки включения. А люди бывают 2х типов, умные и очень сильные. Вторых больше. Нажимают кнопку включения так что с другой стороны у RF отлетают или ноги или пятаки. Если с ней всё ОК, то смотреть фильтры. А для начала просто прошить чтобы зря его не пахать.
Tokmak
13-01-2007 08:52
Да ето понятно что сильно давят. Дело в том что тело попало ко мне уже после кривых ручек. Радио тракт весь перепахан. С фильтрами да изначально была проблема понаставили там перемычек катушки поудаляли. Я востановил все сеть стала появляться хотя бы. RF3146 стоит посредине, а вот сигналка SI4205 да под кнопкой. Снял сигналку пяточки целые, но какой температурой его грели? Возможно перегрев был или замкнули. Поэтому хотелось вначале бы заменить. Да найти что то не могу. На нашем складе нет когда будет неизвестно и другого тела нет чтоб проверить. Ну а потом уж наверно прошив.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-01-2007 09:52
Tokmak, http://diehard.borec.cz/search.php?part=Si4205&S1=Search
CPU
14-01-2007 01:31
Вот которая по схеме U 803 это есть RF процессор, а то что 804 это предатчик, он стоит посередине.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG L1100 нет сети.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG-L1100 нет сети...
  • LG L1100 выключаеться на 112.
  • LG L1100 тихий звук при разговоре
  • LG L1100 перевернутое изображение на внутреннем дисплее
  • LG G5310 нет сети
