LG L1100 тихий звук при разговоре
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Кукиш
06-01-2007 21:06
Подскажите может кто встречался с таким дефектом, аппаратный он или програмный- звук при разговоре тихий как будьто издалека.
Динамик проверил, затем подключил наушники, в них звук тоже тихий.
Добавлено 06-01-2007 22:12
Забыл добавить зуммер слышно значительно лучше чем разговор.
CPU
06-01-2007 23:23
Для начала попробуй перепрошить, потом видно будет. Аппарат утопленник или как
Кукиш
07-01-2007 09:29
Да нет, не утопленик внутри всё чисто. UFS можно перешить или чем другим.
Кукиш
07-01-2007 14:08
Прошил результата нет всё на прежнем месте
CPU
07-01-2007 18:24
Проверь какой сигнал приходит на U203 (MAX 4624) Она является прерключателем. В архиве блок схема, если сигнал слабый то тогда U101 U102. А варисторы всё равно лучше проверить по ссопротивлению, что бы зря не копать.
  Звук L1100.rar  21,41 КБ  Скачано: 233 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG L1100 тихий звук при разговоре
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG 5210 тихий звук
  • LG L1100 выключаеться на 112.
  • LG-L1100 нет сети...
  • LG L1100 нет сети.
  • LG L1100 перевернутое изображение на внутреннем дисплее
