Музыкальный центр LG - KW3930X нет цвета
Список форумов » DVD
DIMKA1969
15-06-2007 16:00
Нет цвета на заставке и, соответственно, при просмотре DVD. На композитном видеовыходе вспышки в видеосигнале есть. На S - выходе поднесущая со вспышками тоже имеется. Цвета нет по композитному и S - выходу. Компонентный - проверить сейчас нечем, но судя по осциллограммам цветоразностные присутствуют. Собран на Vibratto ES6698FD. Стоят опции : 52; 55; 00; 77; 12; 00; FE; 02. EEPROM очищал затем прописывал теже опции. Питание в норме. Проц пропаял, по обвязке, в легкую посмотрел, поменял кварц. Прошивки для Flash нет. Подскажите, пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание?
prof75
Сан Саныч
15-06-2007 16:43
DIMKA1969 писал:
На кондюки на кварце.
олежек
15-06-2007 16:55
Без диска подержи кнопку PLAY секунд 10.
DIMKA1969
15-06-2007 17:04
олежек писал:
Держал и PLAY и STOP вместе и поотдельности недовольство, огорчение .
Кондюки только завтра.
олежек
15-06-2007 19:29
77 на С7 попробуй поменять.
LG-savikdvd
лыжник
15-06-2007 21:25
олежек писал:
олежек, новерное PAUSE хотел сказать ...
олежек
15-06-2007 21:34
Угу.
DIMKA1969
16-06-2007 10:14
Кнопка Pause мне понравилась, не знал! улыбка Но все-таки кондюки... Не думал что и "Лыжи" этим страдают недовольство, огорчение . Всем большое человеческое СПАСИБО!
LG-savikdvd
лыжник
16-06-2007 13:24
Но все-таки кондюки
шок
какие кондюки - конденсаторы ???
если ты про это , то олежек, не про конденсаторы говорил ...
DIMKA1969
16-06-2007 14:40
Конденсаторы на кварц по 22pF поставил. Про опции понятно, но не помогло.
LG-savikdvd
лыжник
16-06-2007 15:02
DIMKA1969, вот теперь понятно ... улыбка
Список форумов » DVD » Музыкальный центр LG - KW3930X нет цвета
  • музыкальный центр samsug max-dn65g не читает dvd
  • Музыкальный центр JVC UX-G70 черно-белое изображение.
  • Музыкальный центр SAMSUNG MM-KC9 не читает диски
  • Музыкальный центр LG LM-K3340X плохо читает караоке
  • Музыкальный центр LG LM-K2545X- неудачный дисковый апгрейд
