LG KG800 переодически белый дисплей!
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Alexey1981
20-03-2008 20:56
Привет всем! Телефон пришел на ремонт как утопленный(уронили в лужу)! Включаю телефон - включился нормально(на дисплее все ок), закрываю-открываю - белый дисплей! ЗАкрываю, телефон полежит с полминуты, открываю -дисплей в норме! То есть с механическим воздействием это никак не связано, такое ощущение что дисплей сбивается, либо какой то програмный глюк! Формат делал- не помог!
Вскрытие показало, что внутри тел чистый, окислов и коррозий нет, но на всякий случай промыл, шлейф тоже смотрел- вроде ок!
Жду ваших советов!!!
CPU
20-03-2008 22:40
Шлейф "вроде" это не ОК. Надо подставить заведомо рабочий и проверить. Если с нормальным будет то же самое, тогда можно искать дальше (например датчик Холла). Но 90% что дело в нём в шлейфе. Датчик можно проверить внешним магнитом не закрывая телефон подносить магнит. И как он будет реагировать.
Alexey1981
20-03-2008 23:20
CPU, вот что я еще выяснил... "Сбой" дисплея связан с подсветкой- когда я закрываю, потом открываю тел появляется белый дисплей... если не закрывая телефон подождать, когда подсветка погаснет, потом нажать на кнопка- дисплей восстановиться. но если не давать подсветки погаснуть(нажимать на кнопку например), дисплей белый и не восстанавливается! как бы с открытием телефона это не связана, а связано с подсветкой... Какие мысли? Прошу помощи
И еще хотел узнать на что там за FL сборки установлены? Как их проверить?
CPU
20-03-2008 23:40
1.Заменить шлейф! Дальше будет видно, зачем гадания устраивать? Причём здесь FL? Открытие - закрытие от них не зависит.
Alexey1981
24-03-2008 19:48
CPU, спасиба за советы! Дело было в шлейфе, после замены все ок! Тема закрыта!
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG KG800 переодически белый дисплей!
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG KG800 белый дисплей
  • KG800 нет сети
  • KG800 нет сети
  • KG800 не видит сеть
  • LG KG800 подсветка кнопок
