LG KG800 белый дисплей
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
stash_84
16-08-2007 17:19
Здравствуйте! Принесли телефон с порваным шлейфом, в каком-то сервисе ремонтировать его отказались - сказали ни чем не могут помочь. Поставил новый шлейф, надеясь, что все заработает, так не тут то было... Телефон врубается, на экране на секунду появляется wowlg.com и тут же исчезает и появляется белый экран, при этом все работает, кроме дисплея, подскажите, пожалуйста, на что грешить и, собственно, что делать?
CPU
16-08-2007 17:28
Посмотреть разъёмы и плату на окисел.
stash_84
16-08-2007 20:35
CPU, смотрел, ничего нет. До этого, шлейф хоть и был надорван, но изображене изредка появлялось, а теперь только в момент включения вспыхивает заставка и все, да и подсветка меняется.
CPU
17-08-2007 13:18
Для верности подставить шлейф гарантировано рабочий (провереный). Потом посмотреть на окисел проходные фильтры. Проверить на плате на разъёме LCD напряжения на 4,10,30,31 ногах должно быть 2,8 V. Все напряжения есть? Но больше похоже на шлейф.
stash_84
17-08-2007 15:19
CPU, нет, не все, закзал еще один шлейф. Проверенного шлефа то и нет недовольство, огорчение
CPU
17-08-2007 15:57
Ну тогда надо начать с него. А пока придёт шлейф, можно повнимательнее осмотреть плату.
stash_84
17-08-2007 20:48
CPU, плата без повреждений, выбор в нашем городе поставщиков не велик для обычного человека, но я надеюсь, что шлейф будет из другой партии, хотя бы подшучивать, дразнить Спасибо за совет, а то лыжи никто не любит, а делать, то надо улыбка
stash_84
22-08-2007 16:41
CPU, поменял шлейф, телефон ожил. Только теперь клиент жалуется, что через секунд 10-15, если на сенсорные клавиши не нажимать, то они отрубаются, так и должно быть?
CPU
23-08-2007 17:20
Если при закрытом флипе то так и должно быть.
stash_84
23-08-2007 19:32
CPU, спасибо, будем считать, что телефон полностью рабочий.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG KG800 белый дисплей
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG KG800 переодически белый дисплей!
  • KG800 нет сети
  • KG800 нет сети
  • LG KG800 подсветка кнопок
  • KG800 нет подсветки клавиатуры
