cHurik Новичок Сообщения: 14
Клиент дал телефон на ремонт после того, как подал 9 вольт с батарейки крона на клеммы питания телефона. со слов клиента в телефоне что-то щелкнуло...при прозвоне между клеммами "+" и "-" кз...подскажите,куда копать, LG впервые держу в руках? схемка на тел. есть. |
rommy Участник Сообщения: 3222
cHurik, подать питание 4в и с запасом тока-виновник нагреется.Повезёт,если только передатчик сдох. |
CPU Участник Сообщения: 1042
Спаять передатчик, потом померять на КЗ. Если осталось, то тогда пробовать прогреть током как выше сказано. |
Попробую...тока в понедельник, тел. на работе остался,выйду на работу, поковыряю..Спасибо CPU и rommy за совет!!!!в понедельник обязательно отпишусь... |
Отпаял передатчик,а также антенный ключ, КЗ осталось....щас еще попробую током прогреть... |
дал ток аж до 2 ампер....ничто не греется....подождал....все холодное....подозрение, мож где дорожки перемкнуло? |
lechka Участник Сообщения: 149
Да, тогда похоже межслойное КЗ. При таком токе всё равно что то нагреется. Недавно была Нокия, точно такая же история. Только после прогрева секунд 30-40, I=1,7А в одном месте только чуть прогрелась плата. |
| cHurik писал: | | Отпаял передатчик,а также антенный ключ, КЗ осталось....щас еще попробую током прогреть... |
Ну и каким боком антенный ключ может коротить по питанию?
Вы первый раз телефон ремонтируете? |
грел несколько минут....ток порядка 3 Ампер....ничто даже чуть-чуть не нагрелось....странно... |
| rommy писал: | Ну и каким боком антенный ключ может коротить по питанию?
Наверное да.
| cHurik писал: | | грел несколько минут....ток порядка 3 Ампер....ничто даже чуть-чуть не нагрелось....странно... |
При таком раскладе там должна была уже сварка произойти. Как минимум нагрелись контакты АКБ докрасна. Не вижу смысла мучить его дальше. |
T225 Новичок Сообщения: 22
Да греется там какой нибудь кондюк СМДшный мелкий. Вы его просто не нащупали. К тому же, если "что-то щёлкнуло" - должны остаться следы. Внимательно осмотреть нужно, лучше под микроскопом. |
Нашел КЗ возле микросхемы U100 (вроде как аудио чип), убрал КЗ, у телефона при подключении батареи светится мерцающим светом дисплей, сам тел. не включается....подтолкните, куда копать??? |
К компу цепляется? Шьётся?
99% - U102 (PMB7880) в ауте. |
здох проц...отлетел один пятак....проц в помойку и тел туда же.... |
