LG KG225 не влючается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
r_u_l
06-06-2008 21:14
Доброго всем здоровья!
LG KG225 не влючается после того как паломали раъем зарядки.
А именно, был закорочен выход батареи на землю.
На кнопке ВКЛ. питание есть. Телефон на кнопку реагирует, так как появляются:
- питание 1V8_VCORE, питание 2V8_VEXT
- генерация 26МГц на входе CLK_IN AD6720
питание 2V8_VMEM почему-то не поднимается выше 0,5В, хотя КЗ в цепи не обнаружено. Ток потребления при нажатии "ВКЛ" 16мА без дисплея, при отпускании кнопки падает до минимума.
CPU
07-06-2008 01:35
Если разъём нормально припаян, то для начала закоротить внутреннюю батарейку на 1-1.5 сек. после этого попробовать включить. Если не поможет то попробовать прошить.
r_u_l
07-06-2008 11:22
большое спасибо за ответ. Только в этом теле нет батарейки. А вот какой программой проще всего его протестировать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-06-2008 11:50
r_u_l писал:
Тогда просветите всех читающих эту тему в вопросе:
- Куда идет цепь от 17pin CN600 во флипе?
r_u_l
07-06-2008 13:40
Батарейку во флипе коротнул,хотя на ней и так было всего 0,2В все на месте, тем более что телефон пробывал запускать без дисплея.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG KG225 не влючается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG KG225 не загружается с sim картой
  • Не влючается LG B2000
  • LG C2100 не влючается
