LG KG200 при попытке позвонить отключается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
vaso5
21-08-2008 16:07
Тело утопленик. Промыл, высушил. Так работает можно послушать музыку, картинки. Даже получает сообщения, сеть видит. Но при звонке гаснет и через 10 секунд опять вкл но без перезагрузки. Экстренный вызов тоже самое. Грешу на RF модуль. Были подняты и перепаянны U600 и U602. Прогреты U601 и U603. Результат тотже. По потреблению при вкл 30мА потом 90мА ., при звонке подымается до 100мА примерно и тухнет. Инженерное меню немного отличается от обычного, тоесть reset сделать не возможно.Что скажите куда копать?
Luber
22-08-2008 10:46
Я думаю это программная проблема. В инженерном меню выбери NVRAM Format или что-то вроде этого, точно не помню, вроде последний пункт инженерного меню. Затем через меню телефона - сброс настроек. Должно помочь.
vaso5
22-08-2008 13:50
Luber писал:
Спасибо, с меня пиво. одобряю Вы оказались правы, всё завелось и поехало.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG KG200 при попытке позвонить отключается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • совместимость досплея к LG KG200
  • LG G5220C отключается
  • LG M4410 не отключается режим гарнитуры
