LG KG 320 нет зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
snegnoe
01-08-2007 19:34
Телефон пришол с разваленым разъемом.Разъем поменял,но нет зарядки.Напряжение на разъеме мерял.Есть на нескольких контактах.Может есть схема?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-08-2007 20:47
snegnoe, Схему добавил в обменник. Устройство зарядки - стандартное для большинства LG.
Klim_
Гость 195.160.*.*
21-09-2007 18:01
Проверить цела ли выходная цепь зарядки.Подключаешь батарейку вставляешь зарядку коротишь на ключе зарядки вход и выход.если ток пошел значит выходная цепь в норме,и скорее всего надо менять U205 Charging IC
snegnoe
21-09-2007 18:05
Спасибо за совет,но телефон недавно отдал без ремонта.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG KG 320 нет зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • B2050 нет зарядки
  • LG C3400 - нет зарядки
  • LG F2300 Нет зарядки АКБ
  • нет зарядки LG KP200
  • LG C1100 нет зарядки
