LG KE800 не работает сенсорная клавиатура
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Алексей80
21-02-2008 08:01
Принесли в ремонт KE800 с мертвым шлейфом ,заменил шлейф ,телефон включается,работает клавиатура набора, а вот клавиатура сенсорная не работает. Попробовал подставить клавиатуру от KG800 дефект тот же, думаю что шлейф попался бракованный, но убедиться в этом не могу , так как этот шлейф был последний. может кто сталкивался с таким дефектом? Прошу помощи
CPU
21-02-2008 11:16
Вобще то модели KE800 и KG800 разные, и клавиатура у них тоже не подходит от одной модели к другой. Надо ставить родную.
Алексей80
21-02-2008 14:10
поставил родную и шлейф другой подкинул, без изменений. недовольство, огорчение
CPU
24-02-2008 19:33
У него вобще нет ни какой реакции на верхню клавиатуру? Светодиоды на ней горят?
Viktor001
24-02-2008 22:33
сделай сброс (factory reset)
Hermes
11-03-2008 20:27
Открывай схему и смотри. Там всего 4 линии отвечают за работу сенсора: Touch Dat, Touch Int, Touch Clk, VTouch. Идут от U101 до микросхемы стоящей на сенсорной плате.В моём случае была подорвана U101. Пришлось перекатывать. Это если сброс не помог.
Извиняюсь у меня был KG800 в ремонте так что микросхемы могут не совпадать но сигналы те же.
Hadin
04-03-2009 11:18
сделал сброс не помогло злость
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-03-2009 16:42
Hadin писал:
НЭ понял?Вы каким боком в этой теме,уважаемый?
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG KE800 не работает сенсорная клавиатура
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG KE850 PRADA.Не работает сенсорная панель,
  • LG KE800 не включается.
  • Как правильно законнектить LG KE800 с UFS
  • LG KE800 дает наводки.
  • LG 1600 горит клавиатура
