[ Тема закрыта ] lg ke770 после воды не включается.....
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
dramaturg
Разрушитель
01-12-2007 19:57
Доброго вам времени суток уважаемая конфа!
Зашло данное тело с диагнозом (невключается после воды). в процесе вскрытия на плате следов влаги обнаружено небыло. но я его на всякий случай помыл в узв.
Теперь при подключении к БП. тел потребляет 1.5ма. при нажатии на кнопку вкл ток поднимается до 35ма. и падает при отпускании кнопки....
оч похоже что проблема с прошивкой но я чет не уверен....
зы. 1. в поиск не отправляйте там нет ничего. 2. если возможно дайте пожалуйста ссылку на прошивку и флешер для етой модели.
и последнее подскажите пожалуйста где можна качнуть на него схему....
dramaturg
Разрушитель
03-12-2007 15:47
блин выяснилось что тело не видится компом....
так что нуна искать схему.....
Luber
05-12-2007 10:50
GSMmulti шейся, если вопрос актуален могу добавить сервис мануал и возможно прошивку.
dramaturg
Разрушитель
08-12-2007 19:27
Luber, да випрос еще актуален! если сможете пожалуйста выложите сервисмануальчик на него!
Luber
11-12-2007 22:19
Сервисмануальчика к сожалению не получится выложить, даже в АСЦ не нашлось. Могу только партлисты дать. И софтину если надо.
dramaturg
Разрушитель
12-12-2007 09:18
Luber, жапль что мануальчика нет.но я и от софтины не откажусь!!!
Luber
12-12-2007 16:35
Прошивка весит ~30 Мб, сюда вливать геморно, давай почту отправлю почтой.
dramaturg
Разрушитель
14-12-2007 10:01
Luber писал:
заранее благодарен!!!
dramaturg
Разрушитель
27-12-2007 14:57
Luber, спасибо за прошивку.
Luber
27-12-2007 17:09
Незачто. Надеюсь что поможет.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » lg ke770 после воды не включается.....
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG KE770-руссифицировать с помощью UFS
  • LG KE770 postoyannaya vibraciya
  • М4410 после воды глючит
  • LG G1800 после воды разводы на дисплее
  • LG KG800 после падения
