LG KARAOKE DKS-6100. Греется драйвер ВА5954
Список форумов » DVD
dak1ukr
01-06-2007 11:25
LG DKS-6100
MCU – ES6698FDF
Флеш – HY290L162TT
EPROM – HY57V281620HCTR
EEPROM – A21S
Драйвер - BA5954
Драйвер - 8082
Лазер - PVR-502W
Аппарат нормально включается, загружает все форматы. Воспроизводит, но через 15-20 мин. зависает. На кнопки и пульт продолжает реагировать, но запускается только после выгрузки-загрузки диска. Но зависает уже через 2-3 минуты. Очень сильно греется драйвер BA5954. Как я думаю, именно из-за перегрева драйвера и виснет аппарат. Сначала поменял движки, потом лазер (рабочий 100%) в сборе. На последок подкинул сам драйвер. Потом еще один. Питание – норма, блок питания подкидывал с точно такого же аппарата. В чем проблема?
GRAYD
01-06-2007 11:54
dak1ukr, Промеряй питание не на блоке питания а на проце. Если не 3.3 вольта бросай перемычку с Б.П. к процу.
dak1ukr
01-06-2007 12:21
На процессор приходит +3,26V. На SMD-дросселе напряжение просело на 0,04V.Коротнул его, напряжение возросло до +3,3V, но изменений нет.
Garickk
01-06-2007 12:21
Проверь двигатель вращения диска...Если там не шаговый, померяй сопротивление. Если меньше 9 Ом-меняй!
dak1ukr
01-06-2007 12:23
Я менял полностью лазер, с двигателями, лотком и шлейфом.
Добавлено 01-06-2007 11:24
С рабочего аппарата. Выше об этом сказано.
GRAYD
01-06-2007 12:30
dak1ukr, Я так понимаю ты менял лазер "рабочий 100%) в сборе" полностью привод со шлейфом. И драйвер менял. Значит их можно исключить. Всетаки надо смотреть питание 3.3 в и 1.8. Частый дефект. И именно в режиме когда он работает и идет обработка сигналов.
dak1ukr
01-06-2007 13:39
Шина питания +3V3 и 1V8 - внорме. Вместо 1V8 - у меня 2,00V, но так указано и на схеме.
олежек
01-06-2007 18:26
Вот тогда и нужно измерять 3,3в непосредственно на проце.Как правило напряжение "теряется" на переходах платы.
dak1ukr
01-06-2007 18:49
С этим заявлением можно и поспорить, так как драйвер начинает греться сразу. А к моменту «зависания» на него можно плевать, как на утюг. Но я, все–же, кинул перемычку от шины питания процессора (+3V3) прямо на блок питания, а +2V контролировал мультиметром. Дождался сбоя аппарата. Питание - в норме.
олежек
01-06-2007 20:50
dak1ukr, драйвер там конечно греется, но не кипит и радиатора нет. Но и чудес не бывает - если ты подкидывал весь привод в сборе, со шлейфами, то остаётся только обвязка драйвера.Там не так много элементов, но проверить их сможешь только ты сам. Всю типовуху про эти аппараты уже подсказали.
GAD
02-06-2007 06:25
незнаю что может в этом случае быть - конечно нужно ' щупать' самому ...
скажу одно что если драивер кипит то в моих случаях просто оказывалась нагрузка больше положеного - а это значит привод...
вариант друго - замена самого драивера (поскольку он уже поджарен)
думаю если бы с питаловом было что то не то - тогда проявлялся бы еще какои дефект ( ну температурныи режим других элементов к примеру)
dak1ukr
02-06-2007 12:36
Но не в моем случае. Сегодня еще раз подкинул весь привод. С нового, предпродажного аппарата. Результат тот-же. А привод с этого аппарата - на предпродажный. Там все ОК.
dak1ukr
02-06-2007 21:19
Мда, такая же проблема с самсой K170, те же симптомы, один в один, сегодня принесли, схемку качнул, буду завтра разбираться
Ну как, разобрался со своим аппаратом? Ты бы ник сменил, а то как-то не удобно обращаться.
Hinevich_OV
02-06-2007 22:18
dak1ukr писал:
А у вас тут вообще неплохая компания собралась ---> GAD, Придурок и др... голливудская улыбка
dak1ukr, то, что у тебя дравер греется, я думаю не причина зависания аппарата, а следствие. Servo теряет трек, начинает разгонять-тормозить диск, гонять трекинг и фокус. Драйвер загружен на полную, вот и кипит.
Других причин для перегрева в данном случае я не вижу. Ну разве только питание на драйвер идёт не 8В, а скажем 12. Или переменка лезет по 8В.
Servo и RF надо копать.
dak1ukr
03-06-2007 00:12
Питание драйвера - в норме(+8V), переменки нет. Копаю схему обвязки, пока ничего не нашел.
dak1ukr
06-06-2007 23:39
причина кроется в питании драйвера или в его неисправности(кстати вновь установленные не исключение) ИЛИ обвязки!
У меня было два абсолютно одинаковых аппарата. Один – новый, предпродажный, второй – в ремонте. Я уже писал, что подкидывал оптику. В конце концов пошел на крайние меры, и перекинул драйвера. Картина та-же. Там все работает, здесь – можно жарить яичницу. Сам драйвер не при чем. Обвязку по мере возможности проверил, сравнивая с рабочим аппаратом. Явных патологий не обнаружил. На всякий случай поменял несколько емкостей по вторичке, и питанию драйвера.
anat_vek
07-06-2007 00:47
dak1ukr, посмотри скопом и проконтролируй сигналы по переменке и постоянке на входе и выходе драйвера, нет ли возбуды какой нибудь. И вообще аппарат до этого нормально работал или это заводской дефект какой-то ?
Андрей6968
07-06-2007 17:51
Пропаяй разъём блока питания и обжимку проводов в шлейфе.Плохой заводской контакт-падение на 0,3-0,5V и через 10-15 мин работы начинает вытворять что угодно.
dak1ukr
15-06-2007 21:25
Проблема решилась заменой платы процессора. Хорошо, что аппарат гарантийный. Плата осталась в мастерской. Будет время - подкину процессор.
Тема закрыта. Спасибо откликнувшимся.
Андрей6968
20-06-2007 21:36
Да неужели тебе так трудно было обжать кусачиками клеммы.................................
dak1ukr
20-06-2007 21:58
Какие клемы? Все соединительные жгуты менялись вместе с платами. БП подкидывался в другой аппарат, и там было все ОК. Лазер тоже подкидывался со своим шлейфом и жгутами. Питание внутри платы продублировал. Коротнул все дроселя, кое где продублировал проводами шины. Все безтолку. А поменял плату процессора, и все стало ОК. Так каие клемы? Плата осталась в мастерской, еще не поздно поэкспериментировать, пока не решился на замену проца.
alf
21-06-2007 11:35
А пропаять ВСЕ только ПАЯЛЬНИКОМ,а не феном?-иногда помогает-а апосля промыть спиртом хорошенько!
kulibin2
26-06-2007 11:59
на лыже в сервис бюлитне написано : замкнуть вместе все контакты разъёма с напругой 3.3 на плате декодера
(их там несколько) нарушается контакт ,напруга просажуется а там любые явления.
Hinevich_OV
26-06-2007 13:06
kulibin2 писал:
шок
kulibin2, это где такой бюллетень посмотреть можно?
Я кроме апгрейда ПО, других бюллетеней не вижу
kulibin2
26-06-2007 14:13
в прошлом году был на семинаре LG там дали СD с бюлетнями,мануалами,файлами обновления по, и.т.д.
мастер-ломастер
26-06-2007 18:04
kulibin2 скинь CD в файло-обменник не жадничай.
kulibin2
27-06-2007 12:48
не всё так просто, 20 марта этого года мы с ребятами из сервиса открыли свой сервис-центр .
Диски с собой не забирали . но если найду копию ; обязательно скину
Список форумов » DVD » LG KARAOKE DKS-6100. Греется драйвер ВА5954
  • DVD LG-DS464 греется драйвер
  • DVD Rolsen RDV-890 греется драйвер
  • Pioneer DV-393 греется драйвер двигателей
  • Philips DVP3142 греется драйвер
  • DVD LG -LH-t250x не читает, драйвер- греется
