elservice Новичок Сообщения: 7
мужики выручайте! аппарат пришел с проблемным чейджером, после замены концевиков все стало ок но он еще и не читает диски
питание в норме башку подкидывали шлейф тоже.когда ложишь диск
вращает но потом пишет ошибка диска без диска быстро определяет что его нет.такое ощущение что проблема с ПО.Слышал что функции эти выставляются с пульта через сервисное меню но как точно познаний не имею большая просьба помочь. |
олежек Участник Сообщения: 1216
Функции чтения CD/DVD не в каких опциях не выставляются. Ну воспользуйся хотя бы поиском - по твоей модели и по 2730, 5530. |
поиском я конечно пользовался но все советы сводятся к проверке питаний и sl двигателя
а у меня ситуация диск определяется т.е он его видит а что делать сним не знает |
mediatek Участник Сообщения: 452
точне 2530
эти аппараты на базе декодера ZIVA 4.1 с дефектом ошибка диска одно время шли с непропаями этого самого декодера (особенно часто встречалось в DKS-5000). а так ж IC4B1.
как совершенно справедливо заметил
Добавлено 14-04-2008 20:46
олежек | олежек писал: | | Функции чтения CD/DVD не в каких опциях не выставляются |
Crisis Участник Сообщения: 321
dogggray Гость 212.122.*.*
А башку подкидывали в сборе с механникой или отдельно. У меня два раза попадались неисправные двигатели радиального слежения.
И вина шпиндель мотора попадалась, бил столик.
Помоему ещё раз была проблема с процессором управления на лобовой плате, все переключалось, но диск тупил вис вёл себя неадекватно. |
ДА шурик прав действительно если в епроме хаус то аппарат ни чего не читает и это по всей видимости мой случай.М/С ЕПРОМ
у меня оказалась не исправной но после замены нужно забить в нее какие то функции СЕЙЧАС переварю ваши подсказки а потом отчитаюсь что вышло |
Crisis, а сколько раз ты видел чтобы именно в этой линейке вся память стала FF? Не в результате эксперимента, а просто "по жизни".
elservice, если уж действительно EEPROM сдохла, то после замены выстави опции 52 55 00 CA 42 дальше все 00. |
atele Новичок Сообщения: 5
Виталь, ты чё-ли?
Добавлено 15-04-2008 12:11
позвони 228750 может что и есть |
олежек, пока не встретилось ни одного 2530/2930 с проблемой eeprom, но если ее заменили, то естественно в ней должно быть FF. И вопрос, с чистой eeprom должен ли данный аппарат читать DVD-video и Audio-CD диски?
А модель 5530 мне ни разу не попадалась...
mediatek, ссылки привел в качестве возможного варианта событий, и на сколько понял, там речь не шла об определенной модели. |
Crisis, ну нет у меня под рукой сейчас подобного аппарата. Зато есть LM-K6530, из упоминавшейся линейки 3730/3930/6530. Так вот, просто нечеловеческим усилием воли превозмог лень и прописал ic509 FF. Читает DVD/CD/MP3 с кривыми опциями как миленький. Опции стали 00 00 01 и далее FF. Но ведь читает!!!! Править опции руками опять же лениво - просто сделал апгрейд с диска и опции пришли в норму. Вот так. |
олежек, верю, и не собираюсь ничего опровергать. Самому интересно, весь форум забили опциями от LG, тут по неволе начнешь во всех грехах винить несчастную еепром, а еще пужают прошивками которые лазера убивают..
Впечатлительный я очень...  |
| Цитата: | | то после замены выстави опции 52 55 00 CA 42 дальше все 00. |
По моим записям опции 52 55 00 EA 42 и дальше 00 если речь про 2930
Лучшеб конечно подкинуть блоки заведомо рабочие, но такие аппараты сейчас редкость
Опции в 2930 слетали один раз при проблеме с питанием в 6530 таковое наблюдалось гораздо чаще. Глаза у них достаточно крепкие встречались что и после трёх чисток через долгое время продолжали неплохо читать, современные гораздо слабее. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 194
олежек, линейка 3730/3930/6530 будет читать двд со слетевшими опциями, не будет читать мпег, а 2930 был случай что даже двд лазер не зажигал |
опции выставил башкой шевелит сд лазер включает определяет наличие диска пытается вращать пишет ошибка диска а двд лазер так и не включается Единственное что изменилось после выставления опций перестал стучать линзой теперь плавно перемещает оную. По железу пока ни чего не нашел копаю но временами кажется что хожу по кругу.Даже спросить ни чего не могу пока даже зацепиться не за что. |
