LG IPS234-PNA ARUHRVU красный оттенок после умирания БП.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-12-2017 23:39
Вот такой http://remont-aud.net/dump/mnt/lg_flatron_ips234t_pna_shassi_main_boar ...
Ситуация банальна. После реанимации внешнего БП оно заработало,видит сигнал с обоих входов,но все в дико красном оттенке. Польз Настройки не помогают, сервис-тоже. NVRAM init из сервиса не работает.
Точно такая-же ерунда была с LG 224-м,ни перепрошивка,ни забивание FF в 24схх не помогли,но там столь явно выражено не было и клиент удовлетворился и так.
Здесь кроме того,что видно спереди,очень удивил цыет подсветки,видимый сзади через щели - фиолетовый, при отсутствии сигнала и темной матрице в том числе. Не чисто фиолет, явная помесь преобладающего красного с холодным белым. Регулировке из меню поддается,но оттенок сохраняется.
Насколько возможно,сфотал.
Это действительно свдиоды пиздят,или я чего-то не понимаю?
Дроссель
14-12-2017 00:16
Я склоняюсь к светодиодам. Может на них не то что надо приходит, вот они светят не там светом.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 00:22
Спектр излучения от тока должен меняться ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 02:21
Что-то мне сдается,что не так все просто.
Шестиконактный разьем,два - питание + 80 (~) ,на двух крайних симметрично центра БЕЗ сигнала что-то вроде меандра,на двух симметрично ближе к центру - наводки (?) от первых двух. С сигналом на крайних двух короткие импульсы вверх ок 25 вольт. На двух ближе - похожие пульсоны мЕньшей амплитуды.
Сколько групп светодиодов вообще предусмотрено в этой матрице ?
Как-то уж очень много регулировок по цвету даже
в пользовательском меню,не говоря уж о сервисном.
У меня маразм,или там набрано из групп разного цвета ?
Из которых явно одна группа сдохла, и еще одна еле жива?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 04:44
Фигня все.Почитавши,уяснил,что при тех условиях ,в которых они в матрице живут + длительное время работы от неисправного БП,у которого вместо 20 вольт были пики при усохшем конденсаторе
1. Здесь две группы.
2. Одна откидывает концы,уходя из чисто белого в синее,вторая ушла в красное.
Остается разобрать матрицу и удивиться.
Все это пока предположения,не более. Но деградация с потерей исходной цветовой Т - факт,инфы море.
SanAlex
Мастер
14-12-2017 07:19
MICHAIL писал:
Аха. И лейбак матрицы сфотай, я его почитаю.
Дроссель
14-12-2017 11:42
MICHAIL писал:
Думаю что эти предположения наиболее близки к истине.
Уже не один десяток раз замечено подобное. Стоит на светодиод подать больше чем ему требуется, свечение его приобретает другой оттенок(ну это если ему сразу кирдык не приходит). И если это воздействие было не секундным, то исходным цветом, светодиод уже не не будет светить никогда.
Подробнее конечно покажет вскрытие пациента, но на данный момент я уверен что придётся менять линейки.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-12-2017 01:52
Разобрал. Две группы по 17 сдвоенных (в одном корпусе 6х2 мм видно два кристалла) последовательно. Если по 6 вольт,то 104 в сумме и получается. Нагло светят красно-синим все. Даже от тестера. Правда,в мониторе все-таки не 100 вольт на свд приходит,меньше.
Добавлено 15.12.2017 03:16
Оттенок подсветки видно на белом листе.
Длина линейки ~ 300 мм
Надпись 230MRE rev 1.1 94 v-0 AG1237
34 штуки менять не воспылал рвением,надо сказать.
Побреду в упи-отдай,наверное....
Дроссель
15-12-2017 22:58
Видимо к диодам пришёл еврейский праздник Издохенвэй.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-12-2017 00:30
Угу. Перестарались,посинели от натуги ,покраснев за эти проделки до невозможности.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-12-2017 17:35
Ну в плане оффтопа, тема останется на плаву. Те,кто занимаются телеками - им ближе, мониторы с лед подсветкой ....ну выносной БП - залог лотереи всегда)))
Щас в темноте загонял машину на участок. В задних фонарях = задний ход - лет 5 назад поменял все лампочки на свд. Трехваттные. Забыл про гнилые контакты и тд. Все насмерть герметиком и вуаля.
Так вот. Оба свд были около 4 К при покупке. 5 лет назад стоили как 10 литров бензина сегодня.
Один уехал в красный оттенок,второй в 6 К, оооочень синий - холодный. Ток был выставлен одинаковый. Теплоотводы - содрано с югов мамок.
Дроссель
17-12-2017 19:36
MICHAIL писал:
Со светодиодами так. Хоть и указываются тысячи часов работы, но на деле мозг вынесут гораздо раньше.
Складывается такое впечатление, что качественные светодиоды умирают пачками, а некачественные по-одиночке.
Как по мне, так лампы, при всей их архаичности, более устойчивы к практическим условиям эксплуатации.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-12-2017 14:28
Ну задним ходом я езжу нечасто))) Предпочитаю все-таки как-то передом.....Так что родовые травмы уже у них были, а выбор был небольшой тогда.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LG IPS234-PNA ARUHRVU красный оттенок после умирания БП.
  • LG Flatron IPS 224V-PNA.ARUHRVU красноватый оттенок
  • AOC 230LM0005 красный оттенок
  • ASUS MW221 красный оттенок
  • LG L1753S красный оттенок без подключения к компу
  • LG FLATRON IPS277L-BNY.ARUHRVU IPS277LY (шасси: LM13A)
