Стиралка LG Intellowascher WD-80131N не запускается
algimants
06-02-2007 20:41
Добрый вечер мастерам.Сегодня принял на ремонт стиралку LG Intellowascher WD-80131N sn407KWHX00417.Со слов хозяина она стала и начала мигать лампочками в середине стирки.
При осмотре машинки нашёл сгоревший тэн и поменял его на новый.Больше неисправностей при проверке не нашёл.
При включений засветились лампочки,выбирались все програмы.При нажатий кн. старт машинка задумалась на 10-20сек. и начала мигать лампочками.И так на любой програме.
Это ошибка или неисправность платы?
Если это ошибка может кто подскажет как её стереть
спамяти.Заранее благодарен.
СЕРГЕЙ К С
06-02-2007 20:54
какие (лампочки) загораются?
коды отправил на мыло.
algimants
06-02-2007 21:29
Мигают синхронно два вертикальных ряда лампочек справа-ряд температур и ряд доп.функций.CЕРГЕЙ К С коды не получил,может повторишь?
СЕРГЕЙ К С
06-02-2007 21:57
повторил.
algimants
06-02-2007 22:32
Спасибо,СЕРГЕЙ К С.Машинкой займус завтра.
СЕРГЕЙ К С
07-02-2007 11:23
коды отправил.но твой ящик не принял.
ообщение не было получено одним или несколькими получателями.
Тема: коды
Отправлено: 07.02.2007 13:22
Сообщение не получили следующие получатели:
'algimants@yahoo.co.uk.' 07.02.2007 13:22
501 <algimants@yahoo.co.uk.>: domain missing or malformed
VicG
07-02-2007 12:10
Судя по первому описанию, не блокируется люк и через некоторое время выскакивает ошибка. Здась на форуме это уже писалось. Обгорание контактов релюшек в модуле от холодной пайки. Вырезаешь окошко в коробке модуля с обратной стороны в районе релюшек, что около трансформатора, и пропаиваешь все контакты. Не удивляйся, если увидишь там черноту. Болезнь стиралок LG.
algimants
07-02-2007 12:47
Спасибо,СЕРГЕЙ К С,Спасибо VicG,буду ковырять модуль...
santyor
07-02-2007 18:55
У меня за полгода из семи LG - шесть были с обгоревшими дорожками около ног релюшек. В основном, которые дают питание на таблетку в замке дверцы.
ti_fey
Дохтур
07-02-2007 20:34
Вчера попалась WD-80160N, с той же проблеммой, собирался вырезать в другом месте. Хорошо вспомнил что поподалась подобная тема здесь. Вырезал в углу и попал улыбка
algimants
07-02-2007 21:01
Проблема оказалась точно такая-прогар дорожки под холодцом.Вся работа добраться до неё.Всем спасибо за помощь.Тему можно закрывать.
Sergey_Tabatchikov
Гость 212.17.*.*
12-02-2008 16:23
Недавно принесли блок управления LG WD-80130N c теми же симптомами. Вскрытие показало - выгорела дорожка от реле, что возле трансформатора. Быстро нашел неисправность благодаря этому посту улыбка Всем спасибо!
moidodyr3
14-02-2008 13:10
от меня тоже огромное спасибо пока читал отковырял плату нашол причину век жеви век учись
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка LG Intellowascher WD-80131N не запускается
  • Стиралка LG WD8013C не запускается
  • Стиралка Hansa PA 5580 не запускается
  • Стиралка PRIVILEG DUO510S не запускается
  • Стиралка BOSCH WOH8710 не запускается
  • Стиралка Whirpool awt 2084 не запускается
