Автор | Сообщение |
barmaglot7 Участник Сообщения: 57
Здравстуйте
Пришла в ремонт СМА LG с диагнозом не включается.
Силовая часть 6870EC9198A, проц тошиба TMP87PM40AN
УБЛ сгорел, стаб. на 12В в КЗ, ULN(по УБЛ) пробита, диод по реле помпы в КЗ.
Всё заменил, СМА включилась, УБЛ сработал и дальше ....err DE
Прозвонил элементы обратки по УБЛ на силовой части, все целые.
Подскажите пожалуйста на какую ногу на проц заводится сигнал от УБЛ, ибо проследить его до 52 ноги(как в аналогичной модели проца TMP87PM41F) не получилось. Или я просто туплю и порт по замку банально сдох? |
Blindy Участник Сообщения: 1705
barmaglot7 писал: | УБЛ сгорел |
Ищи, что еще сгорело по периферии. ТЭН как? Реле? Пайка? 220 с УБЛ есть? 5, 4.2 вольта есть?
зы. встань мультиком на контакт УБЛ DS и звони по процу канал контроля. |
Про тэн не понял, LG всегда без тэна нормально УБЛ отрабатывала.
Про какие релюшки речь? Если про реле замка и релюшки тэна, то все проверены, рабочие.
Пайка везде зер гуд, плата вскрыта.
5В есть естественно, иначе как бы проц запустился бы без питания.
про какие 4.2В речь?
220В с УБЛ проверю, отпишусь. |
по питанию силовые реле и на них пайку (а лучше перепропаять ) |
Они проверены и пропаяны естественно, с них как всегда первыми начал. |
barmaglot7 писал: | про какие 4.2В речь |
эээ.... ну дык ресет. А в сервис входит? Крутани в сервисе.
Добавлено 28-12-2017 03:13
barmaglot7 писал: | Про тэн не понял, LG всегда без тэна нормально УБЛ отрабатывала. |
на столе плата? что подключено? |
Нууууу... дык ресет номально отрабатывает, если учесть что на все кнопки адекватно реагирует , проц же не висит, даже замок срабатывает, только проц этот не видит, т.е. нет обратной связи. |
Blindy писал: | зы. встань мультиком на контакт УБЛ DS и звони по процу канал контроля. |
это видел?
через диод звониться должно.
Добавлено 28-12-2017 03:16
barmaglot7 писал: | Нууууу... дык ресет номально отрабатывает, если учесть что на все кнопки адекватно реагирует , проц же не висит, даже замок срабатывает, только проц этот не видит, т.е. нет обратной связи. |
ну спросить то я должен был! как иначе!
Добавлено 28-12-2017 03:19
barmaglot7 писал: | только проц этот не видит, т.е. нет обратной связи. |
не факт.
Контролируется наличие фазы с УБЛ. Через нее запитана вся периферия, где надо 220, кроме помпы. Мысль понимаешь? |
Нет не видел, только сейчас после обновления страницы.
Плата на столе, подключена без мотора(только перемычка на теплушке)
контакт УБЛ DS звонится до диода, а потом я не понял куда он должен идти, не нашёл, вроде на 52 ногу, но нет... |
кстати, а диоды на релюшках двигателя смотрел?
Добавлено 28-12-2017 03:24
barmaglot7 писал: | а потом я не понял куда он должен идти, не нашёл, вроде на 52 ногу |
На другой конец диода встать и методом ненаучного тыка одна линия то всего и от диода - прямая. Где-то, да брякнет. |
Мысль то понятна и известна, а на какой ноге её проконтролировать?
Диоды по релюшкам естественно проверены - целые.
Добавлено 27-12-2017 21:30
Методом ненаучноог тыка DS102 звонится на последнюю ногу(+5В) а DS101 никуда
Добавлено 27-12-2017 21:52
Пока мерял что там с 220В на контакте DS УБЛ сдохла ULN(греться стала и просаживать 12В), буду разбираться в причинах. |
barmaglot7, а проводка родная прицеплена? На лыжах есть прикол в распиновке шестидырой фишки. (не при делах конкретно эта фишка, но вопрос про проводку) |
alexu63 Участник Сообщения: 571
Blindy, а при чём шестидырая фишка к контролю убл? |
barmaglot7 писал: | Пока мерял что там с 220В на контакте DS УБЛ сдохла ULN(греться стала и просаживать 12В), буду разбираться в причинах. |
во как. По порту УБЛ, надо думать.... больше ни чего не включено
Добавлено 28-12-2017 04:00
либо таки по цепи управления +12 что-то еще гикнулось.
Добавлено 28-12-2017 04:01
alexu63,
Blindy писал: | не при делах конкретно эта фишка, но вопрос про проводку |
я знал, что спросит кто-нить! |
barmaglot7, обычно когда убл летит, то выгорает контактная группа реле управления убл-ом, но никак не катушка с диодом и стабом 12в, по твоим симптомам чаще всего водичка на колодке двигателя тому причина, а по поломке может на столе просто провода попутаны и поэтому проц не видит срабатывания замка |
barmaglot7 писал: | не нашёл, вроде на 52 ногу, но нет |
на 59-ю, однако
вторая улнка живая? симистор двигателя? |
eskander Участник Сообщения: 808
barmaglot7, Проверяй мыло!
Заполни профиль!
Blindy, Ну загонял ты парня из сада в огород! Ещё не много и будет  |
eskander писал: | Ещё не много и будет |
не должно, имхо |
alexu63 писал: | barmaglot7, обычно когда убл летит, то выгорает контактная группа реле управления убл-ом, но никак не катушка с диодом и стабом 12в, по твоим симптомам чаще всего водичка на колодке двигателя тому причина, а по поломке может на столе просто провода попутаны и поэтому проц не видит срабатывания замка |
Отвечаю по порядку:
-подшипники целые, так что о водичке на разъём движка речь не идёт
-реле по УБЛ целая, т.к. сейчас замок срабатывает, а пробит был диод по реле помпы
-провода по УБЛ не попутаны
Добавлено 28-12-2017 11:50
eskander писал: | barmaglot7, Проверяй мыло!
Заполни профиль!
На мыло ответил.
Добавлено 28-12-2017 12:02
Blindy писал: | barmaglot7 писал: | не нашёл, вроде на 52 ногу, но нет |
на 59-ю, однако
-семистор движка живой
-вторая улнка вроде живая, не греется не пробита и релюха запитки тэна и УБЛ срабатывает.
-расковылял модуль ещё больше и в моём варианте, если конечно правильно посчитал, то обратка с УБЛ пришла на 58 ногу а не на 59.
Добавлено 28-12-2017 12:09
Blindy писал: | barmaglot7, а проводка родная прицеплена? На лыжах есть прикол в распиновке шестидырой фишки. (не при делах конкретно эта фишка, но вопрос про проводку) |
Фишечка как раз такая что доктор прописал, а вот проводка погрызеная малёк..... Термушка(разъём) на плате закорочен. Ну и тэн конечно отсутствует...и движок. Но не из-за отсутствия же тахо и тэна такая фигня? |
barmaglot7, ......6.12 ? Так вникни с начала раздела! Там всё по полочкам разложено! Иди по цепи УБЛ и линии контроля!!!!!!!!!
Пойми, решение тебе НЕ дадут, а вот на путь направят!
Иначе
Извини.  |
fredis Предупреждений: 2 Сообщения: 1639
eskander, последнее время ВСЕ на ГОТОВОЕ ТОКА !!!!!
или шас прилетят орлы...
Сообщение Администрации : | Прекратите флуд в каждой теме |
eskander писал: | barmaglot7, ......6.12 ? Так вникни с начала раздела! Там всё по полочкам разложено! Иди по цепи УБЛ и линии контроля!!!!!!!!!
Иначе
Извини.  |
А решения и не надо, просто сразу не смог найти на какую ногу идёт обратка, пока совсем плату не расковырял. Думал кто подскажет на какую ногу, а оказалось что никто или не знает или не хочет подсказать. Думал время сэкономить чуток а оно вон как получается.... . Может хоть уровень сигнала подскажут, какой должен быть - 5В или меньше . Купил улнку(а то закончились) сейчас поставлю и буду попасматреть...
А на счёт "извини" и направят стопудово", так это ... вопросы тоже были тоже, скорее как проверка на вшивость, а не направляющий благотворительный пендель.... |
уровень сигнала какого? Обратной связи? Там импульсы полпериода сетевые. |
barmaglot7 писал: | вопросы тоже были тоже, скорее как проверка на вшивость, а не направляющий благотворительный пендель |
Ошибаешься. Имеющий глаза - да увидит.
eskander,
ЗЫ. пора, наверное, долото точить... |
Blindy писал: | Ошибаешься. Имеющий глаза - да увидит. |
Да вариант неисправности был назван....но он был озвучен ещё в первом посту, только в несколько усечённом варианте...
Машинка отремонтирована, неисправность и её ремонт оглашать не буду, ну тут же некоторые товарищи ну сильно не любят халяву .
Кому действительно нужно, в личку кину.
С наступающим!
