Как проверить модуль управления инвертора LG?
Mogan
02-07-2017 17:11
Имеется модуль управления LG EBR762704, от холодильника с линейным компрессором.
Имеется разъём с выходом на двигатель (power-com- capacitor два вывода)
Накидывал лампу накаливания на выводы P и Com, плавно растёт ток, доходит до 90 вольт.
Индикатор наличия ошибки (светодиод) на модуле никаких сигналов не даёт.
Может кто нибудь подсказать, каким образом корректно проверить модуль на работоспособность (на столе)?
xarl
02-07-2017 17:27
Mogan, чр......? помираю со смеху!
Blindy
02-07-2017 18:18
Mogan писал:
улыбка
robocop
02-07-2017 18:21
xarl,
Mogan
02-07-2017 19:05
да ладно, не глумитесь ))
холодильники не мой профиль, подогнали плату, хочу проверить...
Добавлено 02-07-2017 19:07
Blindy писал:
Mogan писал:
улыбка
power - com
Добавлено 02-07-2017 19:12
xarl писал:
ну чё ты ухахатываешься? ))
лампочкО не горит! помираю со смеху!
Blindy
03-07-2017 06:03
Mogan, плавно ТОК до 90 ВОЛЬТ? шок гы-гы да ладно!... гы-гы
Ну, а кроме шуток - возьми в руки осциллограф, все увидишь.
Mogan
03-07-2017 10:04
Ну вот чё угораешь? )) Запарился, НапрЫжение! ))
Blindy, пасиб ))
Да осциллограф через месяц будет, а плату нужно щаз реализовать. Не будешь же людям кота в мешке впаривать!?
Упд- занимаюсь ремонтом модулей управления сма и тд..., знакомые холодильщики дали это управление с lg, - говорят компрессор был не рабочий...
Думаю терь плату продать, хотел только перед этим хотябы номинально удостовериться в её работоспособности ))
Dimas TAU
03-07-2017 11:46
Mogan писал:
Blindy, пасиб ))
Решил "впарить" кота в мешке????? шок
Mogan
03-07-2017 12:46
[/quote] Решил "впарить" кота в мешке????? шок[/quote]
Ты из общества защиты жЫвотных штоле?
Oleg456
03-07-2017 19:23
Проверь силовую микру на пробой если цела то модуль рабочий. А для проверки на столе датчики навесь иначе в работу не включится.
Mogan
03-07-2017 21:00
Oleg456 писал:
Да вот бяда с датчиками ))
Подключал модуль через лампу, - лампочка вспыхивает и тухнет после зарядки кондера...
По 7805 кз нет, после фильтрующего конденсатора кз нет...
Кошерно думаю её так выставлять на продажу!?
Oleg456
04-07-2017 13:40
Так заместо датчиков вешают простые резистры от 5 до 10 килоом.
ortodox57
07-07-2017 00:55
Даже с датчиками , на лампу нифига не покажет. Надо компрессор подключать. Думаю плата исправна , там компрессора чаще дохнут.
Mogan
07-07-2017 13:33
ortodox57 писал:
Ortodox, короче скажу покупателю что Ты взял на ся поручительство гарантийного обслуживания! помираю со смеху!
Шучу ))
Тему я канешна поднял в стиле аляЛаммер ))
Надеялся на точто у кого-то был опыт запуска сего инвертора без обвязки датчиками и тд...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Как проверить модуль управления инвертора LG?
  • ХолодильникELECTROLUX ENL6298 модуль инвертора компресора бп
  • Хол-к LG model GR-359SNQ модуль управления!!!
  • Модуль управления холодильника gorenie
  • RL33SBSW как проверить плату (+12,+5, 4Mhz есть)
  • Морозильник Stinol no frost - как проверить таймер?
