Т\В LG растр звук есть картинки нет
Список форумов » Телевизоры
DIVER
03-05-2004 20:29
Экран засвечен белым цветом с яркими пятнами и обратным ходом.На плате кинескопа стоит IC TDA6108 200V есть,а на выходах НУЛЬ. Можно проверить как нибудь видеоусилители например подав напругу на вход.На входах ни каких сигналов нет,проверил осцылом.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
03-05-2004 20:32
DIVER, а сколько на входах напруги хоть??? А на выходе сколько конкретно вольт ????
DIVER
03-05-2004 20:35
На выходах полный 0,на входах 0.25
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
03-05-2004 20:42
DIVER, скорее всего микруха пробита . Можно прозвонить тестером на массу выходные ноги микрухи .
А по питанию микрухи обрывного резистора там не стоит ??????
Georg
03-05-2004 20:46
DIVER, Пару раз на новых была и микруха,а была и не она-какой марка(и шасси) ?
DIVER
03-05-2004 21:53
Шасси забыл глянуть.
Пишет ks-rus. С питанием микрухи ОК 200V но сама микруха даже через полчаса работы пока я ковырял аппарат осталась холодной. Помоему так не должно быть.Но на входах тоже нет сигналов RGB.
Georg
03-05-2004 22:06
DIVER,
Ну,когда впомнишь улыбка
А точно сказать могу,если у тебя МС-022 и аналогичные по построению.В других LG у меня такого не было.
SERGE
03-05-2004 22:14
Если на входе ничего нет , то видеоусилитель заперт. Т.е. через резисторы смещения на катодах +200.
Здесь или нет питания , или "жаба" сдохла. Щас и новые без кристаллов на рынке можно встретить. Разломишь корпус , а внктри окромя пластмассы ничего нет. Или при покупке тестером её , а она пищит недовольство, огорчение
Georg
03-05-2004 22:22
DIVER, Модель то знаешь ТВ улыбка
DIVER
03-05-2004 22:32
Где я живу пустые микрухи не продают! GEORG так если это MC-022 в чём проблемма? Или вначале глянуть шасси? И если выдернуть микруху при рабочем проце должны появится сигналы?
Georg
03-05-2004 22:44
DIVER, красная стрелка подмигивание
DIVER
04-05-2004 12:23
Теперь есть опыт в ремонте платы кинескопа. ks-rus оказался прав пробита TDA6108 И выхода закорочены на землю.СПАСИБО!
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
04-05-2004 17:00
DIVER, А ты боялся голливудская улыбка голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Т\В LG растр звук есть картинки нет
  • PHILIPS 32PT8718 (EM2 E) Не светится растр, звук есть.
  • samsung sc22b4r растр появляется и сужается звук есть
  • TV KNEISSEL 1454, звук, растр и графика есть, но нет изображ
  • SONY BE4 OSD ЕСТЬ А КАРТИНКИ ПО ВЧ НЕТ
  • Акаi 2107 накал есть, картинки нет.
