asa1964 Новичок Сообщения: 23
очень сильно стал греться двигатель ,через 10 минут отключается тепловухой.колектор без нагара но медь явно перегрета,сопротивление 7 ом ,щетки в норме при вражении есть небольшое искрение про подшибники ничеро сказать не могу т.к. к ним не добраться. ктонибуть эти движки разбирал? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
писец ротору.( с одним Т ) |
Grek Участник Сообщения: 331
lg v-c7053htr 1500w 320w suction power а жрет движок 5,2ампера на полной можности помыл все фильтра ,теперь жду когда высохнут. |
Могут быть проблемы. Фильтр поз. 152313 может засоряться до состояния невозможной очистки.
Если на нем снаружи пленка типа очень мелкой сетки, то наверняка пылесос не будет "тянуть" и будет греться.
Есть бюллетень от LG менять такой фильтр на фильтр новой конструкции. В нем нет этой сетки.
К сожалению не помню точно модели в этом бюллетене. Завтра гляну - отпишусь.
Как один из вариантов - заменить эту сеточку на что-нибудь другое. Например - тонкий поролон.
Добавлено 09-12-2007 21:00
Вот часть SM
AndrewMaster Новичок Сообщения: 20
А без фильтров попробуй в холостую, только пыль не вздумай собирать. Но скорее всего витковое в якоре либо статоре. Для проверки существует множество устройств, кот-е можно изготовить самому. |
nick s Участник Сообщения: 711
если летит якорь, искрение сильное
| asa1964 писал: | | есть небольшое искрение |
На эту модель LG не предлагает менять фильтр.
Бюллетень про модели V-C714****, V-C715****, V-C746**** |
после промывки ВСЕХ ФИЛЬТРОВ больному стало легче,особенно загажен фильтр навыброс воздуха т,к,добраться до него можно лишь раскидав весь пылесос. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 230
Скорее всего ротору 4.13здец, надо обратить внимание на сильное искрение щёточного узла во время работы двигателя, так же подёргивание самого двигателя и неравномерный звук (иногда вой) ! |
Loholov Предупреждений: -10
toAndrey Andreevich 3.14!!!! не4.13
Добавлено 23-05-2009 15:58
Вынь нахрен двигатель с лабиринтов фильтров, если нет кругового огня по коллектору то по идее он целый, хотя зависит от дефекта, наверное |
Радист Участник Сообщения: 153
Замените щетки,и будет вам счастье! |
jokerflesh Новичок Сообщения: 20
Замена счеток не к чему не привидет если уже калектор поджарился и сопративления изоляции меньше допустимого. |
