LG HT352SD при включении и выключении грохот
Список форумов » DVD
Arshav
22-06-2009 12:35
Проц. ES8380FCC, PS9829B, STA518, D78F0534, SOH-DL3
При при включении и выключении грохот на всех выходах (при включении несколько раз, при выключении только один раз).
На выводе 3 D78F0534, который выключает выходы, 5В появляется
с задержкой 3с, после чего и треск. Думаю выноват PS9829B, но не уверень и под рукой нету чтобы поменять.
YuriV
Архангелогородец
22-06-2009 22:07
Arshav писал:
По русски "грохот"-это нечто громкое и относительно продолжительное улыбка
У Вас, видимо, щелчок (или хлопОк)?
А в остальном со звуком нет проблем?
Гафур
Спринтер
23-06-2009 06:27
Arshav, А может у тебя мuте не срабатывает?
Arshav
23-06-2009 07:17
YuriV, Вы правы, у меня шелчки. Муте работает, но меня кажется, при включении не муте задерживает появление выходного сигнала, а сигнал PDN, который
появляется на выводе 3 D78F0534. Можно,конечно собрать два таймера один отключающий выходы при включении на несколько секунд дольше, другой при отключении, но это если ничего другого не останется.
YuriV
Архангелогородец
24-06-2009 22:55
Arshav, щелчок при включении вроде как есть у этого модельного ряда-но не очень громкий-никто не жаловался улыбка
Если проблема есть, то точно не типовая-Вам решать-я бы начал с замены Pulsus...
Список форумов » DVD » LG HT352SD при включении и выключении грохот
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • philips dvp301151 при выключении виснет
  • BBK DV514S блокирует видео по RGB при выключении
  • PANASONIC SA-PT465 При выключении завышается напряжения!
  • Pioneer DV-470-K виснит при включении.
