Ноутбук Lg H-220C (Phenom) Порван шлейф раскладушки
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
beatl
05-12-2006 16:07
Где можно купить оригинальный шлейф ? Желательно в Ростове-на-Дону или по почте.
Пока пытаюсь запаять проводулинами.
beatl
08-12-2006 08:02
А схемы на цепи питания ни у кого нет ?
tda1557
10-12-2006 02:17
обратится в ближайший СЦ, но зная цены LG на запчасти проще МГТФом спаять
на нотики LG ни разу не видел схем вообще, в мануалах только как собрать-разобрать
ADOWWW
10-12-2006 12:00
tda1557, там места нет. Получиться уродливая и ненадёжная конструкция.
tda1557
12-12-2006 02:57
странно, но у моего бывшего шефа уже 4-й год работает...только я не МГТФом паял..а проводом от шлейфа сторого нотика..там DSTN матрица была и провода завались соответственно..
ADOWWW
12-12-2006 10:08
tda1557 писал:
подшучивать, дразнить голливудская улыбка
tda1557
12-12-2006 16:53
ну нотик то на разбор сложнее найти чем МГТФ...вот и подсказал..
ADOWWW
12-12-2006 18:42
tda1557, да в принципе, всё можно найти. Есть много подходящих шлейфов всегда можно подобрать, А вот МГТФ на скрутку и сгиб-разгиб работает плохо. Разлезаеться изоляция скрученная из ленты, да и сам провод быстро переламываеться. Он хорошо работает только по большому радиусу.
tda1557
13-12-2006 01:10
некоторые нотики работают уже по два три года на МГТФе..и ничего...от варианта запрвки конечно зависит особенно хорошо когда S-образная заправка...и в экран весь жгут засунуть можно..а вот когда просто на изгиб тогда да..но есть выход если толщина позволяет закатать в скотч..да и пары то все равно скручивать ..так что прочность повыше будет...
ADOWWW
13-12-2006 01:48
tda1557 писал:
я думаю, что это определяет весь процес переделки.
tda1557
14-12-2006 00:42
нее..процес переделки определяется исключительно жадностью клиента..
ADOWWW
14-12-2006 10:21
tda1557, помираю со смеху!
beatl
18-12-2006 19:49
Запаял для пробы только переломанную часть шлейфа МГТФ (первые 10 проводов от сенсорного экрана и питание). Но аппарат молчит. Кажется он ещё и по питанию крякнул. Втыкаю подзарядку - загорается красная лампа-индикатор на 3 секунды и все. На кнопку включения не реагирует.
Что посоветуете ? Выбросить ?
ЗЫ Провода паял под микроскопом
tda1557
19-12-2006 00:18
а паял случайно не с подключенным аккумулятором ? и там еще кнопочка "ресет" есть...
igor.gm
Мастер по Eizo
19-12-2006 02:39
А внешний монитор то на нем пашет ?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Lg H-220C (Phenom) Порван шлейф раскладушки
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Нужна помощь по LG Phenom H-220c
  • Шлейф HDD - мама
  • Ноут Toshiba SP10-554 шлейф LCD- HELP!!!!!!
  • RoverBook E512 WH шлейф матрицы
  • Acer Aspire 3610 шлейф на LCD экран
