Пропал звук на LG GX300
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Chingiz201
20-08-2012 07:18
Пропал звук на LG GX300. Попробовал почистить- похрипел чуть-чуть и опять пропал. Через наушники и блютус звук хороший, а на телефоне ни вызова, ничего нет.(((
денни
20-08-2012 07:21
Chingiz201, поменяй динамик для начала и зачисти контактные площадки под него если таковые имеются, а там и видно будет куда дальше копать
Chingiz201
20-08-2012 10:35
Нет площадок-на проводах припаян.Такой же не нашел- пробовал похожий, нет звука
Александр1234
Гость 83.149.*.*
20-08-2012 12:11
Почитай http://www.unlockers.ru/threads/43247-GX300-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D ...
Chingiz201
22-08-2012 13:35
Заменил динамик- ноль.Подсоединил от другого- работает. Взял еще один(LG KE970), припаял-Ништяк, заработало. Спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Пропал звук на LG GX300
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • GX300 дисплей
  • LG GX300 нет зарядки неисправна U205(BQ25040)
  • LG B2000 Звук
  • LG 5210 тихий звук
  • малый звук lg 8330
