LG GT-9780 нет приема на трубе
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
02-02-2010 16:12
За пару лет втрой раз попадаются старые ЛЫЖИ. И как с ними справляться уже позабыл.
LG GT-9780 нет приема на трубе . Нажимаю на трубке " Поднять трубку"
, вижу на базе значек "поднятия трубки" , но трубка за базу не цепляется.
Неисправен приемник трубки.
Загонял в тест . Частоты соответствуют сетке .
Например включаю трубу в тест (Отчегото трудно в него загнать, раза с пятого получилось) . Слышу шум эфира , потом загоняю базу и шум в трубке пропадает (Вроде как прием то есть)
Пробывал перерегистрировать, ситуация не изменилась.
Резистор в ВЧ 8,2к целый.
Что еще посмотреть.?
Схема есть ,но качества ну очень хренового!
kasfamily
02-02-2010 20:45
а может передатчик базы проверить
tritel
02-02-2010 23:38
Модулятор в базе, прием данных в трубке. В тест режиме гудок с линии в динамике трубы прослушивается?
rommy
03-02-2010 02:06
В трубе пропаять коннекторы вч блока,сам вч блок припаян только корпусом,а на плате есть разъём.Надо вч блок выпаять,почистить и пропаять контакты .Обычно проблемы со связью в лыжах решались пропайкой коннекторов.
Капитан Немо
03-02-2010 02:08
mikolasnn писал:
ничего не перепутал? эта болячка в Panasonic-ах была, а не в лыжах
или у них ВЧ одинаковые?
кстати ))) :
mikolasnn
Капитан Немо
mikolasnn
03-02-2010 10:42
Передатчики работают в своей (Как положено сетке частот) .Пропаяно все в первую очередь(как rommy и говорил) по старой памяти раньше этот метод всегда помогал. Но теперь не помог . Да и честно , не сильно его доковырять то времени много . Может в отказ. Время дороже!
Список форумов » Телефоны » LG GT-9780 нет приема на трубе
  • LG GT-9780 ремонт ВЧ
  • 24c64 в трубе
  • medion9986,на трубе горит p
  • Sanyo CLT-A280M, на трубе 6 04 7/24
  • Panasonik KX-TC2105 RU нет заряда на трубе.
