LG GT-9772A регистрация трубки
Список форумов » Телефоны
schumipeola
31-05-2006 10:18
Нет связи трубы с базой после падения базы. Нужно ее зарегить заново, но как это сделать в данной модели? В других моделях LG на базе нужно нажать MEM и HOLD (LG 9520A) или PROGRAM и INTERCOM (LG GT-9720A). В LG GT-9772A на базе нету кнопок MEM, HOLD, PROGRAM и INTERCOM . Там есть большие кнопки ПРОГРАММА, ЗАПИСЬ, СБРОС, ВОСПР-СТОП, ВНЕ-ДОМА и маленькие - АВТОДОЗВОН, ПЕЙДЖЕР, УДЕРЖАНИЕ, ПАМЯТЬ. Все вышеперечисленные комбинации для других моделей пробовал.... Не помогло недовольство, огорчение
Забыл еще: на базе после падения разбит дисплей, поэтому все приходится делать вслепую Прошу помощи
Sasha313
31-05-2006 20:16
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=93844 только что отвечал но после падения прошива не слетает а вот процы отваливаются ,кварцы бъются и ферит колется
schumipeola
01-06-2006 10:06
Спасибо, как зарегить трубу нашел! Оказывается, у лыж на оф.сайте неслабая поддержка - там инструкцию и скачал. Нужно держать на базе 3 секунды кнопку УДЕРЖАНИЕ, ну а дальше по стандартной схеме - код 3 цифры и номер трубки. Теперь новая проблемка: трубка регится, но полноценной связи с базой нету - нет передачи с базы (на трубе нажимаешь TALK, база занимает линию, а в трубке ноль реакции). Видимо, удар повредил вч базы рёв в три ручья
алёха
01-06-2006 19:23
да не, ты просто плохо искал слетевшую прошивку...
искать её надо в месте падения в радиусе до трёх метров улыбка улыбка улыбка
Master
01-06-2006 23:05
Не парься, у тебя не работает приёмник в трубе!
Меняй ВЧ, ну или лечи если есть желание!
Понадобится ВЧ, обращайся!
З.Ы.
Бывает ВЧ от удара вылезает из рразъёма платы, тогда тебе повезло!
KULIKOV17
02-06-2006 07:44
Достаточно пропаять разьём вч блока, который стоит на плате и настроить RX и TX VCO. Вот и вся проблема.
schumipeola
02-06-2006 13:13
Все разьемы и микросхемы пропаивал. И в трубе и в базе. Не помогло, буду отдавать клиенту взад. рёв в три ручья
Master
02-06-2006 18:07
KULIKOV17, интересно как ты собрался настраивать RX и TX VCO в болке SMRH0000601??????
KULIKOV17
03-06-2006 06:50
Включаешь трубу в тестовом режиме на 21 канал и выставляешь 1,5 V в контрольных точках.
Список форумов » Телефоны » LG GT-9772A регистрация трубки
  • Телефон LG GT-9772A помогите с регистрацией трубки
  • GE 26920, Регистрация трубки
  • LG GT 9130A Регистрация трубки
  • регистрация трубки LG GT-9720
  • LG-7130a Регистрация трубки
