Практически не встречал, что б слетала привязка трубы сама по себе в аппаратах этого класса.
Обычно это следствие какого-либо дефекта
Найди инструкцию и попробуй приявязать!!!
трубка и база не стыкуются, хотя при нажатии кнопки поиска трубки - та отвечает писком. на этом их сотрудничество заканчивается, хотя на базе и на трубе индикация антенны полная.
что порекомендуете
надеюсь наподдержку
У всех 900-мегагерцовых LG чистить и пропаивать разъем ВЧ-блока трубки надо первым делом. Перед этим можно попробовать поизгибать трубку чтобы контакты притерлись. Если ненадолго поможет, значит точно в этом дело. Если не поможет, то все равно с этого начинать.
Если нет инструкции GT-9770a
Вход в сервис- выкл.трубу,нажать вместе 3и9 удерживая кнопки нажать вкл. и отпустить,нажать цифру 5 ввести последние 6-сть цифр
(ID:№ на дне базы считая справа на лево)
и единицу или двойку это видимо номер трубки,при этом дисплей переключится,кн.пауза это вых.
выкл.трубку,
включить.Должно работать. Удачи!
