Lg GT-9720A не регестрируется радиотрубка на базе.
Список форумов » Телефоны
beatl
04-07-2007 09:05
Принесли вначале трубку с зарядным стаканом. По всем признакам был дохлый аккумулятор. Заменил аккумулятор - оказалось, что трубка не регинится на базе. База в качестве проводного телефона функицонирует нормально.
Зарегестрировать радиотрубку пытался по алгоритму:
GT-9720 (900 МГц)
Регистрация трубки.
На базе:
- нажать последовательно: кн. "PROGRAM", "INTERCOM";
- ввести три цифры пароля, например 1, 2, 3;
- ввести номер трубки (2 или 3), например 2;
- нажать кн. "PROGRAM".
На трубке:
- установить переключатель на торце трубки в положение ON;
- нажать и удерживать кн. "INT" в течение трех секунд, пока не прозвучит сигнал. На дисплее появятся четыре штриха;
- ввести выбранный пароль, например: 1, 2, 3;
- нажать кн. "INT". В случае успешной регистрации с базы и трубки прозвучат сигналы подтверждения
Как можно проверить наличие радиоизлучения ? Осциллограф не тянет больше 1МГц. Ваттметр больше 200 МГц.
Sergey A Skokov
04-07-2007 13:49
Пропаять разъем ВЧ блока и все вокруг него сантиметра на 3 обычным паяльником(не воздухом).Индикатор-диод Д9 последовательно катушка 7-10 витков проводом 1,0 внутренний диаметр 7-8 мм и в мультиметр на мкВ.
beatl
04-07-2007 16:34
Спасибо,Sergey A Skokov, буду пробовать.
Sergey A Skokov
04-07-2007 16:50
Успехов!Пиши,если что не так.
Список форумов » Телефоны » Lg GT-9720A не регестрируется радиотрубка на базе.
  • KX-TCD400RU не регестрируется
  • тон пульс на lg gt 9720a
  • p/tel. LG GT-9720A проблема с трубой...
  • Р/телефон LG GT-9720A., настройка RX и TX.
  • р/т LG-9720A T003-Нет связи с базой!
