LG GT 9161 в трубке умерла IC504
Список форумов » Телефоны
putnik
29-11-2006 10:10
Трубка не работает, на выходе IC504, (4 нога) нет 3 вольт.
Подскажите кто знает маркировку стабилизатора (6 ножек),
или чем можно заменить.
Master
29-11-2006 14:56
GT-9161A IC504 EUSY0028701 IC SOP.6PIN.R/TP.REGULATOR
а вот чем заменить Х.З.
putnik
29-11-2006 16:54
Спасибо за инфу, но при дальнейшем исследовании оказалось что IC504 исправен, при нажатии
кнопки PWR S/W1 отрицательный импульс приходит на 1-ю ногу IC504 и на его выходе (4 нога) кратковременно появляется 3 вольта.
Я так понимаю что-то должно удерживать стабилизатор во включенном состоянии - думаю
положительное напряжение с 18 ноги CPU, но этого не происходит. Почему?
Master
29-11-2006 22:52
Сама IC504 дохнет крайне редко, основной причиной выхода служит ошибочное включение полярности аккумулятора, тогда менять ОДНОЗНАЧНО !
KULIKOV17
01-12-2006 07:43
Подай 3 вольта от другого блока питания и выясни дохлый проц или нет.
putnik
01-12-2006 10:32
Подавал 3 вольта - не работает.
Sasha313
01-12-2006 13:55
А ресет отрабатывает ?
putnik
04-12-2006 08:49
При подаче питания на трубку напряжение 3 вольта кратковременно поступает на все контакты cpu, где оно должно быть,
в том числе и на reset, с небольшой задержкой.
Список форумов » Телефоны » LG GT 9161 в трубке умерла IC504
  • LG GT-9161 вч
  • Умерла база GE 21858
  • Panasonic KX - TC1025RUB умерла труба
  • TEXET TX-D6300 умерла трубка
  • Panasonic KX-TCD500 умерла база после замены 24С32
