megavolt Участник Сообщения: 802
LG GT-9130A нет связи трубка база.При нажатии на кнопку TALK начинает мигать красным цветом на базе тоже начинает мигать светодиод зеленым цветом.При нажатии на кнопку PAGE на базе на трубке никаких сигналов не раздается.Получается что передающий блок трубки работает а приемный не работает. Что это может быть за фигня? |
алёха Забанен  Сообщения: 316
Олег_Третьяков Участник Сообщения: 69
Master Участник Сообщения: 138
megavolt, ты сам ответил на свой вопрос, сдох приёмник в трубе, меняй ВЧ !
SMRH0000601 |
Master, так сразу и вч менять?
где их набраться столько, основная проблема в разьёме. |
алёха,
Разъём это одно и бывает такое часто часто!!!
Приёмник в ВЧ летит ещё чаще, ковыряться в нём я простите вышел из пионерского возраста, тем паче ЛыЖы поставляют ВЧ блоки быстро, дешего и неограниченно !!! |
Master, у меня нет такой статистики, что умирает вч...
интересно, что неисправно у megavolt, ??? |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
| Master писал: | алёха,
Если можно с этого момента поподробней ,я конечно давно не узнавал цену но ранее она была заоблачной |
Sasha313, Так загляни в лыжную базу и узнай цену, если ты официал  |
scaut Гость 217.18.*.*
Master Сбрось ссылку где ВЧ блок для LG можно заказать, я не смог найти. |
KULIKOV17 Участник Сообщения: 132
SMRH0000601 у ЛыЖи вообще не поставляется, так же как и аналоги. Да и цена у них не менялась уже больше года и была больше 30 баксов. |
6430NAH007A РФ труба не поставляется аналогов нет
6430NAB007A РФ база да цена норм но есть аналог который стоит 1300руб а прислать могут и его и аналог и кто потом за него заплатит |
scaut, Я заказываю комплектующие как авторизованный сервис. С частными лицами не знаю как они работают.
З.Ы.
При стоимости аппаратов (например 977* серии) примерно 150 баксов замена ВЧ за 30-40 уёв для клиента приемлема! С наилучшими пожеланиями други, соратники и коллеги  |
Я тоже их заказываю как авторизованый но дешевле от этого они не становатся  |
Я их в своё время немерянно списывал под гарантийные аппараты, теперь нехилый запас идет за нал.  |
Тоже есть запас но все БУ поэтому идет в разборку кварцы фильтра остальное почти не летит |
