LG GT-7730 Как сбросить пин базы
Список форумов » Телефоны
Олег_Третьяков
01-03-2007 12:37
Добрый день, коллеги. Собственно вопрос по сабжу. Усложняется еще тем, что труба не привязана к базе. Поиск по этому вопросу не рулит, на сервисном лыжовом сайте тоже ничего нет, кнопка reset не помогает. М.б. у кого прошивка базы завалялась, или есть еще какие решения по сбросу, не трогая прошиву Прошу помощи . Заранее благодарен.
Sasha313
02-03-2007 08:46
Что не исправно то труба или база ????????????????????????? попробуй 0000 и 1590, сброс трубы через сервисный режим делал ??????????????????
Олег_Третьяков
02-03-2007 10:09
Глюк в базе, труба к панасу, со скрипом, но вяжется. Типовые значения пина не прокатывают, юзеры сменили.
mikolasnn
02-03-2007 11:56
Похожая проблемма. А не пробывал удержать пейджинг и вкл питание.
Олег_Третьяков
02-03-2007 12:21
Пробовал все, кроме плясок с бубном.
mikolasnn
02-03-2007 12:23
Видать как и у меня дело не в пине, а в прм базы.
Олег_Третьяков
02-03-2007 13:06
Так ты разобрался со своим? Сними епромку, если не напрягет, плз.
mikolasnn
02-03-2007 16:55
Считал но на работе . Если надо то только в понедельник.
Олег_Третьяков
02-03-2007 22:06
Ок, буду ждать с нетерпением, спасибо.
mikolasnn
05-03-2007 09:13
Почитал внимательно твою тему , фигня прхожая да модели то разные .
Vad&M
05-03-2007 11:30
Олег_Третьяков писал:
А так пробовал?
Держишь на базе одновременно кнопки 3, 6, 9 и подключаешь питание. Отпускаешь кнопки (база должна пикнуть), жми ERASE (произойдет иницилизация EEPROM), отключай питание. При следующем включении все должно быть уже сброшено на заводские установки и пароль тоже (по умолчанию - 1590).
Добавлено 05-03-2007 12:01
Держи прошивку, но мне ни разу не пригодилась, поэтому не проверенная.
  GT-7730_BS.zip  449 Байт  Скачано: 152 раз(а)
Олег_Третьяков
05-03-2007 15:08
Vad&M, Спасибо за поддержку, но, ниче не получилось. Если предпологать,что выложенная прошива рабочая и пин там 1590 или после процедуры инициализации пин стал по умолчанию, то труба все равно не привязалась, значит проблема кроется в РФ и/или в проце базы. Кстати, заказывал ли кто РФ на это творение? Проц то вижу, 42 американских рубля стоит (цены у них шок ), а парт РФ ни трубы, ни базы, чет не увидел.
mikolasnn
06-03-2007 13:22
С моим LG тоже результат по нулям.
Sasha313
06-03-2007 14:02
А загнать в тест на 21 канал и поиграться выходной частотой никто не попробовал , если не регулируется то менять кварец в РФ ,посмотреть сигнал РХ расколотые фильтры ПЧ пока еще никто не отменял , а то сразу РФменять
mikolasnn
08-03-2007 13:35
Так ведь DECT Вроде.
seee
24-03-2007 06:08
Олег,привет ещё раз.Код по адресам:22,23 в явном виде,но тебе вряд-ли поможет-твоя прошива скорее всего навёрнута
.Я выходил из положения так:лил прошивку от 7710,взятую с этого форума.Может не корректно,но работало,и,самое главное,аппарат не возвращался.Ну всё,пока,пошёл спать.
P.S.Это всё справедливо для GT 7730 у которого дэкт-труба ставиться на базу.
  LG GT7710.rar  1020 Байт  Скачано: 142 раз(а)
Олег_Третьяков
24-03-2007 16:24
Все, я его в очередной раз отложил в дальний угол, будет ждать донора. Сереж, спасибо, но с этой прошивой он даже не запустился.
dima-wla
24-01-2008 00:37
попробуй вместо ПИНа последние 4 цифры с серийного номера базы.
PAVEL & Ko
24-01-2008 01:01
dima-wla писал:
Хуя се,откуда такие данные? гы-гы
Олег_Третьяков
24-01-2008 01:12
Ушел он давно без ремонта, донора я так и не дождался. Все, тема закрыта
Список форумов » Телефоны » LG GT-7730 Как сбросить пин базы
  • Подскажите, как сбросить PIN код Panasonic TCD-530 базы.
  • Panasonic KX-TCD715RU как сбросить PIN базы
  • LG GT-7330 как сбросить или узнать PIN базы?
  • Siemens Famitel S. Как сбросить код базы?
  • siemens gigaset 4015 - как сбросить ПИН базы?
