LG GT-7160 не включается
Список форумов » Телефоны
KAA83
02-07-2008 17:12
попал в руки сегодня такой девайс не включается, хотя зарядка идет! Подскажите с чего начать
evgeniy_51
02-07-2008 17:25
Проверь чистоту платы и Р/Э,лучше её промой в бенз.смеси,особое внимание удели состоянию выводов IC,можно их пропаять. улыбка
Затем проверь ,есть ли Uпит. на проце и генерация на кварце.Трудись и успех не загорами !
KAA83
04-07-2008 08:17
Плату почистил, ничего! Не могу найти даташит на проц чтобы узнать на какие выводы питание должно подаваться, у кого може есть?
KAA83
04-07-2008 11:34
сори не написал что за проц. там стоит pcd50953h/e96
KULIKOV17
08-07-2008 06:21
Индикация на дисплее есть? Преобразователь работает?
KAA83
28-07-2008 07:48
Нет на дисплее ничего нет! Ставлю на базу индикатор зарядки загорается на ней, но с трубкой никаких изменений.
ElectroNick2
28-07-2008 08:00
а у меня уже несколько таких аппаратов приходили в ремонт с подобной неисправностью гы-гы , и во всех стояли поставляемые в комплекте зеленые аккумуляторы с красной полоской. так вот после замены этих самых аккумуляторов неисправность сама собой пропадала помираю со смеху! .
Вы хотя бы пробовали поменять аккумуляторы для проверки?
KAA83
29-07-2008 18:18
Аккумуляторы пробовал менять, без изменений! ElectroNick2, Там стояли GP! Аппарат перестал включаться после падения сегодно возьму фен попробую прогреть! Осцилографа нет чтобы проверить кварц, но я думаю надо его вначале включить ))
NLAB
29-07-2008 22:09
кварц можно заменой проверить.ставишь любой близкий по частоте, если индикатор засветился значит это он.
KAA83
01-08-2008 09:22
Прогрел проц, изменений никаких!
NLAB, что за индикатор должен засветиться если поменять кварц?
Список форумов » Телефоны » LG GT-7160 не включается
  • LG GT-7160. Микрофон
  • Lg GT-7160, большой потребляеиый ток
  • LG GT-7160 после грозы по линии
  • Телефон LG GT-7160 линия занята
  • LG GT-7160 не могу зарегисрировать трубу к базе
