Р/т LG GT-7140 Dect Отключается
Список форумов » Телефоны
mastervrz1
10-05-2007 14:50
Есть данный девайс пока стоит на зарядке всё показывает все ОК, стоит только снять с зарядки как через 1 сек. тухнет. Люди говорят что вроде бы его уронили но следов трещин, отвала деталей не заметил. Может кто-нибудь кинет наводку Прошу помощи
protec
Гость 91.124.*.*
10-05-2007 16:05
А с аккумулятор у него живой ?
seee
10-05-2007 16:45
Смотри ШИМ-напряжение в норме?А ещё контакты АКБ не в обрыве?Сдёрни АКБ,поставь на зарядку и померяй напряжение на контактах.
mastervrz1
11-05-2007 06:32
Аккум у него живой,даже проверил заменой. Вот еще бы знать где ШИМ найти. Контакты батареи нормальные это сразу же проверил подшучивать, дразнить
seee
11-05-2007 13:33
Находиш рядом с самым большим дросселем диод,на катоде которого напряжение в 1,5 раза больше чем на АКБ.Если нет,то начинай с замены полевика(стоит там-же рядом).
Zico
11-05-2007 14:17
Проверь цепи питания от АКБ на предмет переполюсовки. А после потухания табла есть ли питание на проце, генерация на кварце?
mastervrz1
12-05-2007 06:58
Что то интересная х..ня произошла решил к блоку питания подключить и он заработал, как ни странно. От него он все работает отлично база его видит он тоже. Полтергейст какой-то шок
kingsunyan
12-05-2007 08:47
mastervrz1 писал:
Не полтергейст,а сто пудов АКБ,она не держит нагрузку.
У меня такое было раза три.
Покупай новую батарею,заряжай и полный вперёд
petristor
16-05-2007 09:22
Замени , всётаки , полевой транзистор в преобразователе напряжения ( ШИМ ) , присоединяюсь к мнению " seee " , и будет тебе счастье .
mastervrz1
16-05-2007 15:16
Да поздно его менять отдал без ремонта недовольство, огорчение
Список форумов » Телефоны » Р/т LG GT-7140 Dect Отключается
  • DECT Panasonic KX-TG7105RU отключается трубка.
  • LG GT-7140 тоже проблеммы
  • Про кварцы в DECT.
  • Panasonic DECT RF блок
  • нет связи DECT 3010
