LG GT-7130 плохо общается с базой!
Список форумов » Телефоны
chudak_chelovek
05-01-2007 11:07
Доброго времени суток!
Такая история:
человек торгующий апаратами подарил телефончик на запцацки.
После возврата по гаранти в сервисном сказали гарантия на енту поломку не распространяется!
Проблема в теле была такая - на регился на базу! открыл трубу и вижу епромка паяная, я туда сюда ...... в итоге епромка пустая, я её прошил, тело нормально регестрируется, тока теперь другая беда:
жмёшь кнопку ответа а он коннектится с базой через 1-3 раза а так на трубе нарисует трубочку на пару секунд и возвращается в ждущий режим, но при этом антенка всё время горит. И когда с базы посылаешь вызов трубы- труба пропиликает разок потом секунд 5-10 молчит, потом опять может пропиликать.
Есть у когонить какие нить соображения по ентому поводу?
ElectroNick2
05-01-2007 11:45
Больше половины необъяснимых проблем в работе LG лечится банальной пропайкой платы, а особенно ВЧ-блока. И причём не просто прожаривание станцией а именно пропайка острым паяльником. Муторно это и неблагодарно, но помогает.
chudak_chelovek
05-01-2007 13:05
Спасибо, но енто дело не помогло недовольство, огорчение....
Sasha313
05-01-2007 13:16
Делай полный сброс У ентих 7130 прошива частенько летит
chudak_chelovek
05-01-2007 13:20
Да уже делал и полный сброс и базы и трубки, и уже две новеньких епромки ставил (есссественно прошитых).........
Master
07-01-2007 21:26
Хочешь трубку подарю...за немножко денюжков...новую в складской заводской упаковке...у меня их много...
Заказывал как-то платы, а они всё целиком трубы присылали....так и лежат....................................................
chudak_chelovek
08-01-2007 10:02
Я был бы не против..... тока есть проблемка моего географического расположения недовольство, огорчение живу я в Беларуси
Master
08-01-2007 23:39
Жаль...привет Батьке...
Garant-III
13-03-2007 09:14
У меня подобная продлема с gt-7710. (а так на трубе нарисует трубочку на пару секунд и возвращается в ждущий режим, но при этом антенка всё время горит) Вот точно так, только у меня в настройки трубки вообще войти нельзя. Все пункты меню видно, но ни в один из них войти нельзя, так же сразу в ждущий режим уходит.
kzen
28-08-2008 12:56
Хрень какая-то - тоже gt-7710 с такими же траблами.
smaw
29-08-2008 11:51
когда антенка горит но нет свзи с базой -это проблема только в передатчике трубы надо смотреть приходят ли данные к радиблоку .и вкл ли кратковрем передатчик. усилит. мощности.алучше войти втест трубы и посмотр. как работает синтезатор и усилитель мощности .для сименсов такие тесты есть.
tritel
30-08-2008 16:38
В передатчике трубы или приемнике базы.
Список форумов » Телефоны » LG GT-7130 плохо общается с базой!
  • LG 7130 нет звука ,
  • LG GT-7130, загорается на 5 сек
  • LG-GT-7130 Регистрация.
  • Не могу понять в чём дело DECT LG GT-7130
  • р/т Panasonic KX-TC1743 reset плохо работает
