LG GS290 проблема с тачскрином
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
trojan-krichev
23-10-2012 20:22
Телефон жены. Проблема с тачем- под замену, так, как у родного одна сторона в обрыве была, но не так все просто, после замены не мог откалибровать, но можно было работать ( был смещен низ в лево)
На следующий день отказал снова, списал на китай, взял новый китай у другого продавца поставил итог сенсор не работает, после однократного нажатия перестает реагировать вобще. На контактах под тач только на Х+ 2.4 вольта на У+ 0.5 на х- у- по нулям Понимаю что контроллер под замену, кроме S5230 где можно сдернуть???
один тач 804х402
второй 618х247
естественно Ом
эту тему тоже читал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=394948
koctjntin
23-10-2012 23:03
подмигивание
  GS290.rar  139,06 КБ  Скачано: 575 раз(а)
Dim Arz
Провидец
13-11-2012 09:22
koctjntin, Ну такие меры применяют если уверены что сенсор 100% исправен.
В этой моделе к сожалению сенсор самое слабое место, менять на китай как вариант кривые, не калибруются. Лучший вариант купить оригинальный в СЦ. см. тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=398363
tokar581
The sexual giant
13-11-2012 16:10
да,постоянно проблемы с этой моделью,новые или сразу не работают,или перестают работать через некоторое время,1 из 3-ех нормальный попадается.
trojan-krichev
16-11-2012 17:53
вроде тельце не плохое за эти деньги, но проблема по сенсору, или сам или контролер, в моем случае контролер недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG GS290 проблема с тачскрином
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG GS290 проблема с тачскрином.
  • lg gs290 Не работает тачскрин(сенсор)
  • lg ke 800 проблема с дисплеем
  • KG 195 проблема с зарядкой
  • LG KS20 проблема с зарядкой
