Холодильник LG GR-S462QVC проблема с оттайкой.
KULIKOV17
25-03-2008 13:31
Данный холодильник неоднократно приходит в ремонт с дефектом " нет охлождения в холодильном отделе". Были поменяны все датчики, плата управления. Тен оттайки и термопредохранитель целый. Самое странное, что данный дефект появляется примерно через месяц работы и после отключения на ночь с открытой дверкой морозильной камеры, опять работает примерно месяц. Дефект явно заводской, т.к. данный холодильник уже дважды был обменён в магазине с этим дефектом. Если не трудно ткните носом что посмотреть, а скоро у меня мозги закипят.
WARNING
25-03-2008 15:50
KULIKOV17, а бывают ли в месте, где находится хол., длительные отключения напряжения в сети? в этом случае возможно оплывание подтаявшего льда на испарителе с дальнейшим его замерзанием при появлении питания.
Константин Александрович
25-03-2008 16:04
KULIKOV17 писал:
Проверьте дренаж.
KULIKOV17
27-03-2008 10:38
Дренаж проверил. Чистый.
WARNING, эл.енергию не отключали за это время.
WARNING
27-03-2008 18:52
KULIKOV17, ранее в форуме затрагивалась тема "соска дренажа".Он на месте?
28-03-2008 04:10
WARNING, а причем тут сосок дренажа?
WARNING
28-03-2008 08:13
Константин Александрович, если он утерян - возможен подсос наруж.воздуха и как следствие - перемерзание испарителя.Все же остальное менялось.
robocop
28-03-2008 08:58
WARNING писал:
Ерунда полная!
А вот проверить плотность прилегания дверной резины и циркуляцию потоков воздуха в камерах не помешало бы.
WARNING
28-03-2008 09:12
robocop, циркулляция скорее всего - ОК, хол же живет как-то месяц со словKULIKOV17,и лишь потом загинается.
robocop
28-03-2008 09:16
WARNING, на многих холодильниках no-frost так наз "соска" на конце дренажной трубки нет вовсе-и ничего,все нормально работает,не обмерзает
WARNING
28-03-2008 09:33
KULIKOV17, просил "ткнуть носом",вот сообща и размышляем - КУДА.Метод исключения:все основное менялось, результат тот же,значит проблема в другом - в том ,что не трогалось.А "соски" зачем-то же ставят при производстве?На LG иногда дурят концевики вкл. вент-ра,как и на BOSCH 3604(вообще часто).
Добавлено 28-03-2008 09:43
robocop, а мне не поможешь советом с GE?Действительно напрягся.
29-03-2008 06:28
WARNING писал:
Ну если он в бане стоит то может быть, а так нереально.
Может всётаки еще раз "перетрясти" цепи оттайки? Проверить ТЭН, термоплавкий пред., снять температурную зависимость датчика температуры испарителя, проводку прозвонить наконец, от основной платы до морозилки. Дренаж пролить еще разок. Работу вентилятора тоже проверить не помешает - в процессе.
WARNING
29-03-2008 09:18
KULIKOV17, а тен и плавкий прозванивал сверху прямо с разъемов? В друг и впрямь порыв в жгуте?
KULIKOV17
29-03-2008 10:44
Сосок стоит на месте. Проводку прозванивал от самой платы.
Понимаю, что чудес небывает, но....
WARNING
29-03-2008 11:16
KULIKOV17, повесь параллельно ТЕНу, на плате конттрольную лампочку (лучше сирену улыбка ) и наблюдение... Эврика !
Добавлено 29-03-2008 11:22
по окончании оттайки - смотри степень растаивания инея на испарителе.
KULIKOV17
29-03-2008 11:26
Лампочку вешал паралельно тену, провода выводил из морозилки. Срабатывает примерно через 12 часов, а вот про время работы оттайки ничего сказать не могу.
WARNING
29-03-2008 11:28
KULIKOV17, по окончании оттайки - смотри степень растаивания инея на испарителе!!!
KULIKOV17
29-03-2008 11:33
Это немного проблематично, т.к. сам бегаю по адресам, а аппарат стоит в цехе. А я один.
У клиентов видел, что испаритель покрыт шубой, но в цехе такого не наблюдал хотя и ставил ёмкость с водой в холодильную камеру.
WARNING
29-03-2008 11:55
KULIKOV17, ситуация прикольная,прийдется тебе поднапрячься :)Ставь пейджер на оттайку улыбка
KULIKOV17
23-07-2008 13:29
Наконец-то данный агрегат побеждён. А оказалось всё просто, обрыв провода в внутри шкафа, который идёт на оттаиватель дренажа. Зачистил, привернул к тэну оттайки и уже третий месяц всё работает. Всем огромное спасибо!
WARNING
23-07-2008 20:41
WARNING писал:
Вот и славно. Удачи.
KULIKOV17
24-07-2008 06:16
WARNING, а тен оттайки и плавкий с платы прозванивались нормально и работали исправно. А обрыв оказался именно только на тэне оттайки дренажа. Вот в чём прикол! И сбило с толку то, что его в мануале на схеме нет.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник LG GR-S462QVC проблема с оттайкой.
  • Холодильник RL 33 EMS, проблема дренажа
  • Холодильник Miele KF5650SD проблема.
  • холодильник WHIRLPOLL ARC 4130 проблема с запуском
  • Холодильник MBA4042C проблема с морозильной камерой
  • Холодильник BOSCH KSV32320 проблема с модулем управления
