Холодильник LG GR-S392QVS отключается вентилятор холодильной
алексей24
02-07-2008 17:41
Холодильник поступил в ремонт с дефектом « не охлаждается холодильная камера», со стороны компрессора установлена плата управления, проверив схему оказалось, что не звонится датчик испарителя и цепь питания тэнов. Добравшись до испарителя обнаружил сгоревший плавкий предохранитель 72 С, датчик испарителя оказался исправен, в разъёме пропал контакт. Предохранитель заменил, включил холодильник, и оказалось, что при закрытии двери холодильного отделения его вентилятор включается, но через секунд 30 отключается. Должен он так работать или нет, может быть так и должно быть? А после набора холода в морозильной камере он включится. как я понял температура в холодильном отделении регулируется только включением и отключением вентилятора
Константин Александрович
03-07-2008 02:38
алексей24, всё нормально не переживай, так и должно быть. Вентилятор в холод. камере вкл. на 20 сек. после открывания/закрывания двери холод. камеры для равномерного распределения воздуха. Но на температурный режим в холод. камере он непосредственно не влияет. Регулировка температуры в холод. камере осуществляется при помощи заслонки в мороз. камере за счет количества воздуха подаваемого вентилятором "морозилки". Непосредственно вкл./выкл. агрегата идёт по датчику температуры воздуха в холод. камере.
алексей24
03-07-2008 04:26
Константин Александрович, спасибо за ответ. Но почему то воздух в холодильную камеру плохо поступает, воздуховод еще не смотрел.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник LG GR-S392QVS отключается вентилятор холодильной
  • холодильник DAEWOO 630kb замораживает в холодильной камере
  • Холодильник Samsung RL23DATS не холода в холодильной камере
  • Холодильник Ariston MTB 4553NF - Не включается вентилятор
  • холодильник Electrolux ENB3669S останавливается вентилятор
  • Холодильник Daewoo FRS-2011IAL Вентилятор обдува AIR
