холодильник LG GR-S392DL отключается через 3 минуты
Mikael
13-02-2007 14:05
Здравствуйте, у меня такая проблема.Холодильник не набирая нужной температуры отключается через 3 минуты.Был заменен газ, фильтр,предварительно было сделано продувка и вакуум.Но проблема не решилась.у меня есть подозрение что проблема в электронике.Есть ли у этого холодильника пзу?
Антиникотин
13-02-2007 14:22
Для чего менялся газ?
Для начала нужно убедиться что компрессор жив. Для этого подай питание напрямик
к компрессору, если будет работать безостановочно значит компрессор жив, если нет
то проверяем электронику.
Mikael
13-02-2007 14:32
Уважаемый Антиникотин компрессор напрямую был включен и работал нормально, а газ поменял потому что,думал пробка или забит фильтр.
ВМОТО
13-02-2007 14:38
после останова компрессора меряешь напругу на пуск. реле, есть -смотришь теплушку на релюхе
нет- значит как было вышесказано электронику
я бы проверил ток при пуске и при работе
если не поможет то еще перезаправить(шутка)
Добавлено 13-02-2007 14:41
что значит думал? он не морозил или что? зачем сразу в дебри лезть, начни с простого
Mikael
13-02-2007 14:45
Все это уже проверил и релюха работает нормально ,а питание компрессора выключается электроникой.
robocop
13-02-2007 14:52
Mikael, а какие светодиды горят на панели управления?
Mikael
13-02-2007 15:01
холодильник установлен на среднее положение(3 светодиода горят).Никакой ошибки холодильник не выдает.Были испробованы все режимы результат тот же
robocop
13-02-2007 15:08
Mikael, а какое сопротивление у датчиков
Mikael
13-02-2007 15:17
при температуре 15 градусов в нижней камере сопротивление датчика 15,7кОм. Датчик был поставлен в морозилку и при температуре 0 градусов сопротивление имеет 30кОм
Антиникотин
13-02-2007 15:19
Если не ошибаюсь на эл.плате должен быть семистор проверь его.
robocop
13-02-2007 15:36
Mikael, а датчик испарителя морозильной камеры?Антиникотин, там все/компрессор,ТЭН,вентилятор/управляется реле
Mikael
13-02-2007 15:38
Вы ошибаетесь, на плате нет семистора. Процессор подключает реле через транзистор.Транзистор С3198.
Добавлено 13-02-2007 15:45
датчик морозильной камеры проверен.При -20градусов сопротивление 76-77кОм
robocop
13-02-2007 15:58
Mikael, если не ошибаюсь,реле управляются микроконтроллером через микросхему KID 65003,смотри всю цепь управления реле от микроконроллера до катушки реле-с KID 85003 бывают заморочки
Mikael
13-02-2007 16:11
Ребята,процессор выключает компрессор.Есть ли у этой модели ПЗУ, подскажите пожалуйста.
slav
13-02-2007 17:11
да нет нету
Добавлено 13-02-2007 17:18
а вот на датчик похоже уходил в обрыв при работе
попробовать надо померить их сопротивление при комнатной температуре и подцепить резисторы соответствующие прям на плату вместо датчиков
если заработает и надолго то понятно будет - то что датчик соответствует номиналу при прозвонке это еще не показатель Нет
rematik
Гость 217.118.*.*
13-02-2007 17:50
Поставь вместо датчика обычный резистор, если будет выключаться-дело не в датчике.
Mikael
14-02-2007 11:45
Всем большое спасибо, заменили плату.Теперь работает нормально.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник LG GR-S392DL отключается через 3 минуты
  • Холодильник LG GR-322W_Не отключается
  • Холодильник Бирюса 132R не отключается
  • Холодильник ЭЛЕКТРОЛЮКС ERB3400-не отключается
  • холодильник Liebherr CUP 3553-21,(А) - не отключается компре
  • Холодильник LG GR-S392QVS отключается вентилятор холодильной
