sadko178 Участник Сообщения: 896
S/N503TRNG03183 отработал полтора года без замечаний,но последнее время стал замечеть что под нижним контейнером в морозилке образуется лед,уплотнитель проверил все в норме.Что может быть? |
Rubik Далеко не профи. Сообщения: 284
У твоего хладоса вылетел термофюз в цепи тена! отключи пусть растаит и после этого на испарителе поищи темофюз в цепи нагреватела, и обизательно поменяй, не вкоем случаи не ставь перемичку, по скольку температура тен может выйти за пределы нормы и расплавить всю камеру - ТОЛКО ЗАМЕНА!!!!!!! |
Константин Александрович Участник Сообщения: 214
Rubik, ага щазз. Это проявление фирменного серийного дефекта 349/389 серии. Все банально просто - засор дренажки и всё. Талая водичка в лотке в морозилке уже не помещается (там аккуратный такой брусочек льда сейчас) и потихоньку во время оттайки начинает набегать в камеру. Проверено много-много раз. |
Пятнадцатый Участник Сообщения: 203
Лёд в морозилке это же хорошо , хуже было бы если бы лёд там не замерзал. Вот это КОСЯК.
Я бы рекомендовал прислушаться к совету Константин Александрович, |
zverev Участник Сообщения: 34
Я в етом не спец.Но мой коллега холодильщик,часто жалуется на контролер розморозки.А Я стиральщик. |
robocop monitor.net.ru  Сообщения: 1177
zverev, а что есть "контроллер разморозки"? |
| Константин Александрович писал: | | . Все банально просто - засор дренажки и всё. Талая водичка в лотке в морозилке уже не помещается (там аккуратный такой брусочек льда сейчас) и потихоньку во время оттайки начинает набегать в камеру |
Буду надеется,что это именно так,а вот как этот брусочек убрать не размораживая весь холодец ведь на улице 30 градусов,дома правда поменьше но все равно. |
| Цитата: | | Rubik, ага щазз. Это проявление фирменного серийного дефекта 349/389 серии. Все банально просто - засор дренажки и всё. Талая водичка в лотке в морозилке уже не помещается (там аккуратный такой брусочек льда сейчас) и потихоньку во время оттайки начинает набегать в камеру. Проверено много-много раз. |
А это время покажет! Если это так тогда почему нету жалоб на то что в плюсавой камере капает вода из циркуляционого отсека воздуа ведь по твоему она может сделать оттайку илиже там настолько герметично что оттаянная вода не куда больше не может попасть
| Цитата: | | а вот как этот брусочек убрать не размораживая весь холодец |
обичним феном для волос но будь остарожен не росплавь или деформируй пластик - следи за тепературой. |
Rubik, потому и не капает что морозилка внизу  |
Burbyn Участник Сообщения: 72
Из опыта работы на лето запасайтесь sensor и thermo fuse что на самсунг что на ЛГ . Лишних не бывает особенно на самсунг |
| Цитата: | | Из опыта работы на лето запасайтесь sensor и thermo fuse что на самсунг что на ЛГ . Лишних не бывает особенно на самсунг |
Ну вот и я об этом говорил!  |
На днях попробую избавиться от брусочка,о результатах сообщу. |
Да прав оказалсяКонстантин Александрович, нехилый оказался брусочек,вот убрал его понаблюдаю недельку. |
Огромное спасибоКонстантин Александрович, дефект именно в| Константин Александрович писал: | | засор дренажки |
