Холодильник Lg GR-372SVF опознать элемент
LazyAlex
10-08-2017 03:18
Здравствуйте! Перестала работать холодильная камера, не идет холодный воздух. Все уже проверил, все исправно. Осталось одна непонятка: на съемной панели холодильного отделения к термостату PFN-C171 изолентой примотан резистор в герметичной упаковке. Судя по цветным полосам (могу ошибиться, т.к. герметичная упаковка искажает цвета) 15 кОм и по виду мощность 1Вт. Тестером не звонится! Подскажите это простой резистор или что-то хитрое. Один вывод идет на контакт термостата другой свободный в центральный контакт в 3-х контактном разъеме. Вроде обрыв такого резистора очень мало вероятен.
LazyAlex
11-08-2017 15:07
Нашел схему. Это простой резистор подключенный напрямую в сеть. А примотан к термостату наверно для обогрева и его корректной работы. Номинал 75 кОм (первая цветная полоса фиолетовая, а не коричневая - это искажение цветопередачи из-за упаковки). Холодильник две недели до этого иногда "пускал лужи", тек конденсат на дно овощного отсека. Это наверно из-за жары и почти 100% влажности на улице.
Добавлено 11-08-2017 15:11
Конденсат замерз в воздушных каналах в пенопласте в съемной панели в холодильном отделении и перекрыл подачу холодного воздуха из морозилки. Разморозка решила проблему. Все работает штатно.
123vlad
11-08-2017 22:40
LazyAlex, Разморозка устраняет следствие, причина осталась. Жди повтора в течении двух-трёх недель. Или в этом году проскочит, вылезет в следующем году.
LazyAlex
12-08-2017 11:43
123vlad, Я понимаю, что может что-то начало глючить, но неявную неисправность найти трудно. А так "шубы" на испарителе не было, тэн рабочий, датчик оттайки срабатывает штатно, термопредохранитель цел, термостат тоже. Холодильник не размораживался более 3 лет. А влажность была очень высокая. Конденсат реально капал из выходных отверстий воздуховодов на съемной панели. Буду наблюдать. Спасибо
joker1989
13-08-2017 23:14
LazyAlex, А дренаж бы надо проверить в первую очередь улыбка
LazyAlex
05-09-2017 23:04
Спасибо камрадам 123vlad, и joker1989, Дренажная труба была забита наглухо. Чтобы прочистить ее сверху, пришлось вынимать испаритель. Когда прочистил и промыл, то подумал, что наверно было бы проще прочистить снизу, тем более там трубка соединяется гофрой и можно разъединить и легко прочистить снизу вверх.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Lg GR-372SVF опознать элемент
  • Холодильник Liebherr cun3523. Помогите опознать 'элемент
  • Холодильник Liebherr CP 35030.Опознать элемент на плате.
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE определить элемент
  • Холодильник Электролюкс защитный элемент параллельно симисто
  • Кондиционер Panasonic CU-E7HKD опознать smd элемент
